Viejo 12/01/11, 15:43:15
Avatar de hugoa77
hugoa77 hugoa77 is offline
Problemas con cierre ejercicio contabilidad AF
Buenas, estamos queriendo cerrar el año 2009 en la contabilidad de AF y al correr la trx AJAB me da el siguiente error...
ScFI Cierre efectuado Inactivo Erróneo No contab. Partida indiv. Otros errores
1000 No 0 0 0 0 Sí
ScFI Activo fijo Comentario
----> 1000 000001100026-0000 Amortización no contabilizada completamente
* Detalle del error
Inmov. 000001100026-0000 en sociedad 1000 (amortización incompleta)
Nº mensaje: AU070
Diagnóstico
Las amortizaciones planificadas no están contabilizadas en su totalidad en la contabilidad financiera para el inmovilizado 000001100026-0000, sociedad 1000, área 01.
Actividades en el sistema
El cierre de ejercicio para la sociedad 1000 no puede ejecutarse.
Procedimiento
Por favor, contabilice las amortizaciones con el programa de contabilización de amortizaciones ('Operaciones periódicas' en el menú AM).
* Detalle del error
Nº mensaje: AU070
Diagnóstico
Las amortizaciones planificadas no están contabilizadas en su totalidad en la contabilidad financiera para el inmovilizado 000001100026-0000, sociedad 1000, área 10.
Procedimiento
Ya he intentado con todas las ayudas habidas en la web pero no logro solucionar el inconveniente.
Cual puede ser el problema?
Desde ya muchas gracias.
Hugo
Viejo 12/01/11, 15:56:21
guly23 guly23 is offline
Localización: Mexico
hugo si gustas contactame al
lo mas seguro que tengas alguna corrida de amortizacion incompleta corre la AJAB para el periodo 12 y ves si esta en verde...
Viejo 12/01/11, 16:18:28
vanvan vanvan is offline
ajrw
Probablemente se registraron movimientos de traspasos, bajas de activos, etc. hay que reejecutar la depreciación de diciembre 2010 y debe quedar preparado.
Viejo 12/01/11, 18:35:24
Avatar de hugoa77
AFAB - reejecucion
Re ejecutamos las amortizaciones para el periodo 12 del ejercicio 2010 pero seguimos con el problema. Lo que nosotros estamos queriendo hacer es cerrar el año 2009 con la trx AJABy es ahi donde aparece el mensaje de error en un activo fijo --> Las amortizaciones planificadas no están contabilizadas en su totalidad en la contabilidad financiera para el inmovilizado 000001100026-0000, sociedad 1000, área 01.
Aparentemente el problema esta en el año 2009. Como puedo saber que esta faltando en el 2009?
Gracias.
Viejo 12/01/11, 18:54:49
Avatar de hugoa77
Afab - 2009
Ahora intentamos correr la trx AFAB para el periodo 12 del ejercicio 2009 y me sale el siguiente error en el AF con problemas en cuestion...
El periodo 013/2009 no está abierto para la clase cta. A LM 1230202.
Nº mensaje: F5286
Diagnóstico
El periodo 013 del ejercicio 2009 no se encuentra en la tabla T001B en el intervalo 1 ni en el intervalo 2 de una entrada con la clase de registro "0", la sociedad indicada, la clase de cuenta A y la cuenta de mayor 1230202. Por ello, el período no se considera como "abierto".
No puede continuarse el tratamiento.
Procedimiento
Compruebe en la tabla T001B la clase de registro "0", la sociedad indicada, la clase de cuenta A y la cuenta de mayor 1230202. En caso necesario, consulte con el responsable del sistema para que se incluya la entrada necesaria en la tabla o se modifique un intervalo.
Alguna idea?
Viejo 12/01/11, 19:24:44
venise venise is offline
Para solucionar el problema debes ir a la tx 0B52 y para la posición + y la tipo A especialmente abre desde el mes 12 de 2009 hasta el mes 13 de 2009.
Después lanza de nuevo la amortización, a ver si ahora puedes hacerlo.
Cuando finalices todo recuerda ir de nuevo a la OB52 y poner los valores que tenían hasta ahora.
Espero te ayude.
Viejo 13/01/11, 12:40:22
Avatar de hugoa77
Ob52
Cambié los items que comentaste en la OB52 pero sigo teniendo el mismo mensaje de error:
1000 + 1 2009 1 2011
1000 + 1 2010 1 2011
1000 A ZZZZZZ 1 2009 1 2011
1000 A ZZZZZZZ 1 2010 1 2011
en la AFAB para el ejercicio 2009 periodo 12 Reejecucion me sale el sgte mensaje:
Nº mensaje: F5286
Lo que estuve viendo es que tengo en el AF 1100026 Amortizaciones para el año 2009 prev. prev. 12 10.981.930 0 0 0 PYG.
Pero no me deja contabilizar la amortizacion en la AFAB.
Gracias.
Viejo 14/01/11, 09:28:59
dolorspi dolorspi is offline
Hola Hugo,
¿conseguiste resolver el problema?
Me encuentro con el mismo problema, también he consultado todo lo que he encontrado en la red, y nada me sirve.
Viejo 14/01/11, 09:52:09
Avatar de hugoa77
Lamentablemente seguimos con el mismo problema... hasta he intentado buscar en las notas de sap pero no consigo resolverlo.
Si encuentras alguna solución me comentas, lo mismo yo.
  #10
Viejo 14/01/11, 13:09:50
Tienen todas las amortizaciones corridas por todos los periodos posiblemente les haga falta alguna o que se haya quedado alguna en re-ejecucion, si pueden entren a AFAB y corrarn todas las transacciones con los periodos abiertos y con eso podran hacer el cierre.
Recueden que maximo se pueden tener dos años abiertos para SAP entonces si tienen 2009 solo pueden tener 2009 y 2010 ya que cierren 2009 pueden abrir el 2011
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:14:35.
