Viejo 20/01/11, 13:34:37
M.B. M.B. is offline
Problema en cuenta con objeto PA
Hola!
Alguien podrá ayudarme con este tema?
Estoy tratando de contabilizar un abono (FB75) con un proceso de fondo y al momento de cargar la cuenta me salta el error: “status campo de la cuenta 113200 no permite objetos PA”
Lo que hice fue ir a la OBD4 (cambiar status campo de cuenta de mayor) pero en ningún lado aparece algo relacionado a objetos PA.
También cambié la cuenta (pasé de una de balance a una de resultados), pero el error sigue.
Agradezco la ayuda,
Viejo 20/01/11, 17:17:31
mmporrone mmporrone is offline
No tenes que ir a la OBD4. Ese es el status campo de las cuentas del plan de cuentas, o sea, vas a activar los campos para dar de alta las cuentas en la FS00.
La trx. es la OBC4 (no estabas tan lejos).
Primero fijate el status campo que posee la cuenta en la FS00.
Luego ve a la OBC4 y en tu variante status campo entra a ese status campo y luego a IMPUTACIONES ADICIONALES.
Ahi ponè OPCIONAL al objeto PA.
Pero ojo , porque el status campo de esa cuenta puede estar compartido por otras. Fijate si no si no tenes otro status campo que puedas usar y cambiarle directamente el status campo a la cuenta en la FS00.
Se entendiò?
Cualquier duda, sigue preguntando.
Saludos y suerte
Maria Marta
Viejo 20/01/11, 17:18:34
Hola ,
Otra cosa, si la cuenta comienza con 1xxxxx debiera ser de Activo. Me equivoco??.
Viejo 20/01/11, 18:39:25
Muchas gracias Maria Marta! lo pude solucionar tal cual lo planteaste.
En este caso la cuenta es de Banco, con lo cual pienso que no necesariamente las cuentas que empiezan con 1xxx serán de activos fijos.
Gracias nuevamente,
saludos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:29:48.
