Viejo 20/01/11, 18:39:23
Jose Orlando Lopez Jose Orlando Lopez is offline
Problema Con La Tx S_alr_87011963
Saludos a todos, alguien me podria ayudar ya realice el cierre del 2010 y ya aperture el periodo 2011, al querer generar este tipo de reporte con fecha al 30.11.2010 no me genera nada y me da el mensaje que la fecha del reporte 30.11.2010 no esta prevista para esta evaluacion y me estan pidiendo por parte de auditoria esta informacion, como podria generar este tipo de reporte, ya que solo me da dato con fecha 31.12.2010.
Espero alguien me pueda ayudar al respecto
NOTA: Porque da este tipo de error este reporte a esta fecha.
Viejo 21/01/11, 11:53:13
isa76 isa76 is offline
Comentas que has hecho el cierre de ejercicio, pero ¿has hecho el cambio de ejercicio en AF?
Me suena que alguna vez me dio este error..
¿Puedes probar?
Viejo 26/01/11, 12:24:19
Problema Con Txt S_alr_87011963
Saludos efectivamente ya realice el cierre 2010 y para emprezar a trabjar con fechas 2011 es necesario aperturar el nuevo ejercicio, tambien ya lo realice pero hoy solo me permite generar reportes con fecha 31.12.2010, auditoria me pide reportes al 31.10.2011 y no me genera nada.
Viejo 26/01/11, 12:48:36
Avatar de Alexandra Ortega
Alexandra Ortega Alexandra Ortega is offline
Localización: Venezuela
Hola José
Buenos Días
Debes debes de realizar el cierre de AF y luego el cambio del ejercicio de los AF. Para poder visualizar los reportes.
Cambio de ejercicio (AJRW) y el cierre de activo fijo (AJAB) de lo contrario te van a generar error.
Cualquier avísame.
Viejo 27/01/11, 12:25:26
Alexandra, disculpa si ya realice el cierre del 2010 y aperture el 2011, creo que te entiendo que si necesito generar reportes al 31.10.2010 tengo de hacer cambio de ejercicio auque ya haya aperturado el 2011, pregunto.
De ante mano muchas gracias
Viejo 27/01/11, 12:55:27
Avatar de SAP Inicial
Error - Todavía no se ha realizado el cambio de ejercicio para la sociedad ECCH
Tx S_alr_87011963
Viejo 27/01/11, 14:04:05
guly23 guly23 is offline
Localización: Mexico
Cierre de Activos
Lo que esta sucediendo aqui que tu al cerrar el año 2010, ya unicamente puedes ahcer reportes del acumulado del año, El modulo de Activo Fijo te permite tener dos años abiertos por dicho motivo yo te recomendaria que abrieras 2010, esto no quiere decir que vas a hacer movimientos en 2010 pero para poder hacer este tipo de reportes es necesario tener el 2010 abierto y tendras 2010 y 2011 abiertos.
Tus amortizaciones las correras para 2011 pero reportes mensuales podras obtener de 2010 y 2011. Por otro lado si entras a la AS92 te dira que la fecha es diferente a la fecha del año cerrado por el mismo motivo y tendrias que desplazar la fecha de los activos viejos. Pero eso es otra cosa. Pero para arreglar tu situacion tienes que abrir el 2010.
cualquier duda estoy en
Por cierto para hacer la apertura de 2010 es con la Tx OAAQ y donde dice 2010 pones 2009
Viejo 27/01/11, 14:42:01
mUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA, INTENTARE PARA VER QUE MEDA Y TE COMENTO.
Viejo 27/01/11, 14:57:14
Hola Jose
Buenas Días
José efectivamente deben de realizar el cierre del activo fijo (AFAB) hasta el año 2010 y el Cambio del ejercicio lo debes de realizar hasta el año 2011, al realizar este procedimiento vas a poder visualizar los reportes de años anteriores sin ningún tipo de problema, a mi me sucedio lo mismo que a ti.
De todas maneras si aún persiste con el problema avisame o mandame las pantallas a mi correo
Saludos;
  #10
Viejo 28/01/11, 11:30:15
Alexandra quiere decir que utilizando el OAAQ tendria que estar modificando cada vez que tenga necesidad en generar un reporte eso del 2010 a 2009, no hay problema que lo deje con 2009 y al otro año le cambio a 2010 para no tenre este mismo problema, no e probado pero lo realizare y te comento ok.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:32:49.
