Herramientas | Buscar en Tema | Desplegado |
Ajustar valor de origen en el area de ajuste por inflaciòn en AF
Buenas!
Se han dado cuenta luego de 3 años que el valor inicial de los AF està erròneo. El problema que tenemos es que no encontramos la manera de modificar el area de ajuste por inflaciòn. Hemos probado con la AS92 pero no ha funcionado. A alguno le ha pasado èsto? Me pueden dar una mano? Mil gracias! saludos. Maria Marta |
Hola Maria Marta,
¿exactamente el error que te da el sistema, cual es? Un saludo Mani |
Una Alternativa
Hola buen dìa,
Puedes intentar, hacer una actualizaciòn del importe, usando la transacciòn: ABSO ò AB01, para ello puedes usar las clases de Movimientos que estàn parametrizadas en el metodo de inflaciòn para Activo fijo, la clase de movimiento a usar depende si el importe es positivo o negativo. Nota: Para una actualizaciòn masiva, deberas apoyarte con un consultor abap que te cree un programita para la actualizaciòn. Adicionalmente, esto solo va actualizar los valores en el auxiliar de activos, por lo que a parte vas a requerir ajustar los importes en las cuentas contables de activo fijo, por lo que deberas usar la Transaccion: OASV para afectar las cuentas asociadas en activos para el area de inflaciòn. Espero te sirva esta alternativa. Saludos,
acatalano |
Desplegado | |
