Navegacion entre pantallas con CALL SELECTION-SCREEN
En mi programa tengo una pantalla de selección asi: SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 1100. SELECT-OPTIONS so_mat FOR mara-matnr OBLIGATORY. SELECT-OPTIONS so_cen FOR marc-werks NO INTERVALS NO-EXTENSION. SELECT-OPTIONS so_tmat FOR mara-mtart. SELECT-OPTIONS so_date FOR mara-ersda OBLIGATORY. SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 1100. en el start-of-selection llamo a la pantalla asi: CALL SELECTION-SCREEN 1100 STARTING AT 30 3 USING SELECTION-SET variant. IF sy-subrc EQ 0. PERFORM consultar. ENDIF. El form "consultar" realiza un select y llama un alv(REUSE_ALV_GRID_DISPLAY) entre otras cosas. Qué hago para que cuando le dé al boton BACK del ALV el flujo de control vuelva a la pantalla de selección donde está el Screen1100 ????? lo que me sucede es esto: llamo al SCREEN1100, luego se levanta el ALV, y si le doy a BACK el programa termina Si tengo un pantalla de selección normal cuando le doy a Back en el ALV, el programa devuelve el flujo a la pantalla de selección, pero este no es mi caso Ayuda, gracias anticipadas. |
Desplegado | |
