Viejo 12/04/11, 14:02:53
Santi Santi is offline
Cambiar cuentas de Amortizacion Acumulada
A ver si alguien puede ayudarme.
Todas las determinaciones de cuentas de activos me apuntan a la misma cuenta de amortizacion acumulada 281. Y quería cambiarlas creando las cuentas de mayor adecuadas por su naturaleza, pero me encuentro varios problemas.
Para empezar, la sociedad lleva en productivo años.
Si me voy al custo a modificar la cuenta de amortización acumulada, no me deja. No es modificable.
Si intento modificar la cuenta 281 para que no sea cta asociada a activos y así traspasar saldo a las cuentas correctas, tampoco me deja.
Alguna idea??
muchas gracias,
Viejo 12/04/11, 17:51:31
ogonzaleza ogonzaleza is offline
Intenta con la transacción OAMK para modificar la cuenta asociada, espero te sirva
Viejo 13/04/11, 07:23:59
muchas gracias!!
pero ya lo probé y el caso es que sólo puedo modificar su asociación, no puedo hacer entradas nuevas.
Viejo 13/04/11, 13:41:33
deped deped is offline
Para hacer nuevas entradas en la parametrización la transacción es la AO90.
Viejo 15/04/11, 07:39:18
Gracias por la respuesta.
Por la AO90 fue por donde intente modificar la cuenta de amortización acumulada y me saltaba el error de que ya no se puede modificar la cuenta. Que si quiero hacerlo me debo crear una determinación de cuentas nueva...
Lo hago y al asignarla a la clase de activos me dice lo mismo. Que no puedo cambiar la determinacion de cuentas...
Viejo 15/04/11, 15:06:43
Localización: México
Hola, ojala te sirva, primero debes poner las cuentas sin asociar, depues debes de poner esa misma cuenta en ceros (con una poliza), ya que esten en ceros las cambias, antes de asociar las nuevas cuentas les traspasas los montos y posterior a esto las asocias.
A. Fabián Salazar C.
Consultor SAP FI AM
Viejo 18/04/11, 17:51:37
vanvan vanvan is offline
Oagl Y Oabl
Como ya hay registros, es obvio que no te deje modificar las cuentas, tienes que borrar TODO en desarrollo, activos y contabilizaciones con las transacciones OABL Y OAGL y una vez limpio todo, ya puedes reasignar las cuentas con la AO90 luego te planchas con el transporte lo que hay en productivo para que ya aplique contra las cuentas deseadas, y posteriormente con la OAMK desasocias las cuentas en productivo para reclasificar los saldos de las cuentas anteriores a las nuevas, y vuelves a asociar las cuentas para que quede todo amarradito.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:43:22.
