Viejo 08/03/07, 06:53:31
javicava javicava is offline
Post KP06 y centros de beneficio
Hola a todos,
estamos impuntando desde la Kp06 contra un centro y clase de coste en plan, hasta ahora esto nos generaba automaticamente una imputación contra el Cebe asociado al centro de coste, pero ahora ha dejado de funcionar, no genera nada en el Cebe asociado, cuando accedemos a visualizar las partidas abiertas por Cebe nunca encuentra nada.
Alguien tiene idea de que puede estar pasando???
Gracias por adelantado.
Javi.
Viejo 08/03/07, 11:19:41
jesus17560 jesus17560 is offline
Buen dia, estas colocando el periodo y el ejercicio corecto y muy importanten fijate en la version que esta utilizando , revisa esos parametro a ver si das con algo a por cierto se me olidava algo mas importante antes de utilizar esta transaccion debes de utilizar primero la KP04 y usar el perfil SAPEASY.
Espero que te sirva de algo
Viejo 28/01/14, 16:28:08
Isa14 Isa14 is offline
Smile
hola buen dia
alguien sabe como se soluciono este tema, tengo el mismo problema , en el ejercicio pasado se generaba automáticamente la imputación de la kp06 a cecos y cebes , este ejercicio dejo de hacerlo , solo se genero para cecos pero para cebes no lo hacia, lo que realizamos fue aperturar el ejercicio de cebes porque se habia olvidado la apertura de periodo , lo que se realizo fue subir una carga batch ahora solo en ceros para que borrara las cantidades antes contabilizadas en plan, pero al realizar esto se genero documentos en que en los cecos quedaron en ceros pero los cebes en negativo porque no se generaron los documentos anteriores solo los finales lo único que se me ocurre es borrar los documentos anteriores, ¿alguien sabe que transacción puedo borrar los documentos generados ? , o ¿alguien sabe que mas puedo hacer?
Viejo 06/02/14, 16:14:20
Avatar de Lefar
Lefar Lefar is offline
Localización: Mallorca
si no me equivoco puedes parametrizar los diferentes perfiles de planificacion con la transaccion
KP34
mira si es por ahi
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:56:43.
