Viejo 15/04/11, 09:45:14
Bedwir_cv Bedwir_cv is offline
Email con ficheros adjuntos
Buenos días a todos/as.
Queremos enviar E-mails con ficheros adjuntos. Se como enviar un pdf adjunto a un e-mail con SO_DOCUMENT_SEND_API1, pero lo que quiere el usuario es poder seleccionar él los ficheros del PC (ya sean .TXT, .DOC o lo que se le antoje) y adjuntarlos en el mail.
¿Como se podría hacer eso? ¿Hay alguna función que permita darle la ruta y nombre del fichero y que envié el mail con ese fichero adjunto?
Gracias, saludos.
Viejo 15/04/11, 12:23:36
Avatar de kiboqac
kiboqac kiboqac is offline
Directamente no creo que puedas hacerlo.
Deberas hacer un Download de los archivos, tenerlos en una tabla interna y despues adjuntarlos al mail...
Si esa solucion te sirve; te paso algunas funciones para que puedas hacerlo pero si revisas en este foro, vas a encontrar todas las respuestas.
Viejo 27/04/11, 09:25:49
julianvc julianvc is offline
Buenos días.
Yo hice algo parecido, pero enviando el correo desde sap, usando el outlook.
Lo primero que hice fue hacer al usuario que seleccione el fichero a enviar:
FORM muestra_ruta_fic.
DATA p_file LIKE rlgrap-filename .
DATA p_tipo LIKE rlgrap-filetype .
p_tipo = 'DAT'.
PERFORM f_help_file USING p_file.
txt_fichero = p_file.
ENDFORM. "muestra_ruta_fic
ahora ejecutaría el código para el envio de este fichero:
DATA: outlook TYPE ole2_object. "Outlook.Application
DATA: item TYPE ole2_object. "Outlook.MailItem
DATA: lattach TYPE ole2_object . "Outlook.Attachement
DATA: subject(255) TYPE c.
DATA: w_answer(50).
DATA: pregunta(200).
DATA: cuerpo_mensaje(500).
DATA: objcont LIKE solisti1 OCCURS 5 WITH HEADER LINE.
DATA: gv_body TYPE string.
pregunta = 'Enviar correo electrónico?.'.
CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM'
EXPORTING
text_question = pregunta
IMPORTING
answer = w_answer
EXCEPTIONS
text_not_found = 1
OTHERS = 2.
IF w_answer = '1'.
objcont-line = zsac_cod_inc-descripcion.
APPEND objcont.
objcont-line = zsac_tipo_inc-descripcion.
APPEND objcont.
*Enviar mail con fichero adjunto
IF txt_fichero <> ''.
CREATE OBJECT outlook 'outlook.application'.
CALL METHOD OF outlook 'CreateItem' = item
EXPORTING
#1 = '0'.
SET PROPERTY OF item 'To' = email.
* AQUI RELLENO EL CUERPO DEL MENSAJE CON LO ALMACENADO EN OBJCONT
CLEAR gv_body.
LOOP AT objcont.
CONCATENATE gv_body objcont-line INTO gv_body.
CONCATENATE gv_body cl_abap_char_utilities=>cr_lf INTO gv_body.
ENDLOOP.
SET PROPERTY OF item 'BODY' = gv_body.
* OPCION 2:
* concatenate zsac_cod_inc-descripcion ' ' zsac_tipo_inc-descripcion zsac_cau_des-descripcion zdepartamentos-descripcion zmaterial-maktx txt_tipo_llamada txt_destinos into cuerpo_mensaje.
* SET PROPERTY OF item 'Body' = cuerpo_mensaje.
*AQUI ES DONDE LE INDICO EL FICHERO A ENVIAR POR CORREO
SET PROPERTY OF item 'Subject' = texto_correo.
CALL METHOD OF item 'Attachments' = lattach.
CALL METHOD OF lattach 'Add'
EXPORTING
#1 = txt_fichero.
*CON ESTA ENVIA EL CORREO DIRECTAMENTE
CALL METHOD OF item 'Send'.
*CON ESTA OTRA ABRIRÍA LA VENTANA DEL OUTLOOK
* CALL METHOD OF ITEM 'DISPLAY'.
FREE OBJECT item.
FREE OBJECT outlook.
FREE OBJECT lattach.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:23:37.
