Viejo 08/03/07, 18:50:28
jbermudez jbermudez is offline
Unhappy Consulta MM
Que tal les hago las siguientes consultas, quizas puedan orientarme, esto es sobre MM
encontré una funcion que me devuelve la descripción de todas las vistas que tiene asignadas un material en la MM01 y también me devuelve el okeycode de cada una de las vistas en la mm01 y otras cosas mas, ke no son importantes.
lo que me están pidiendo que haga aca es que les de todos los campos de una determinada vista, conocen si existe una funcion que los tenga??? por que la otra que me queda es implementar algo con la función que me devuelve los okey code y la descripción de las vistas, pero eso va a ser un trabajo de muy tedioso y quizás haya cosas que no se puedan contemplar, estuve buscando y no encontré nada por el momento y quiero estar seguro de que no existe ninguna funcion standard que lo tenga antes de comenzar a implementar.
también aprovecho para hacerte otra consulta, me comentaban acá que hay responsables para cargar cada una de las vistas, es posible acceder a esa transaccion??, ver la tablas donde estan los perfiles???? ósea lo que me quisieron decir ellos fue algo así como, que pepe esta a cargo de cargar las vistas base 1 2 y 3, y ramon carga otras, no se si me explique.
ahhh también kieren ke les de los materiales que utiliza un determinado material, ósea, el producto fideo usa harina huevo y otras cosas, revolví por todo lados y probé una función que me pasaron pero no me devilvio nada.
desde ya gracias
slds.
Viejo 09/03/07, 14:15:15
Freddy Retto Torres Freddy Retto Torres is offline
Thumbs up Mm
Mediante la transacción SU01 se le asigna a los usuarios los perfiles correspondiente de acuerdo al rol que cumplen ,,,no se en que versión estás pero cada vista de materiales se maneja por letras en los perfiles
las vistas se define a nivel centro transacción OMSA en el campo estatus de actualización presiona F4 y te da los valores ....esos valores se enlaza en los perfiles de los usuarios.
lo de la ultima pregunta se refiere a la lista Bom de materiales transacción CS01 crear, cs02 modifica, cs03 consulta a partir de ahi puedes lograr las tablas
Nota en los documentos hay un archivo de relación de tablas MM bajalas te serviran para identificar algunas basicas
Mi correo es en caso requieras mas cosas
Espero que te sirva
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:26:26.
