Viejo 12/05/11, 15:17:25
jtmidp jtmidp is offline
Localización: ESPAÑA - Murcia
Miro - Clase De Documento
Saludos a todos.
Nos acaban de poner MM en produccion y desde contabilidad nos dice que les gustaría que cuando registramos una factura con la transacción MIRO, todas las facturas tuvieran la clase de documento 'KR'. Por defecto nos muestra 'RE'. Nos comentan los consultores que ellos no conocen ningun implantación donde se haya cambiado y siempre dejan esta clase de documento.
¿Me podrías decir que implicaciones podría tener que cambiaramos el tipo de 'RE' a 'KR'?
Gracias por adelantado.
Viejo 12/05/11, 17:27:43
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
El tipo de documento generado dependerá de lo que se ingrese en el campo 'Clase doc.' de la petaña 'Detalle' de la transacción 'MIRO', es decir, sí se puede registrar un documetno 'KR - Factura Proveedor' por la MIRO.
Entiendo que aparece por defecto el tipo RE, para diferenciar las facturas registradas desde logística (Trx. MIRO), de las registradas por la FB60 directamente en Finanzas, que por defecto son de tipo KR.
Saludos...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 13/05/11, 09:16:22
Gracias por tu respuesta.
Lo que dices es correcto, pero mi pregunta va orientada a saber que que ocurriria si les ponemos por defecto KR. Como bien dices, ahora estan regisrando las facturas desde finanzas deirectamente como KR y quieren que desde la MIRO tambien sean KR, no les interesa distinguirlas.
Me pregunta era que si tiene alguna repercusión en otros procesos que se quisieran poner despues, por ejemplo si queremos ponerr luego un BW.
Muchas gracias.
Viejo 29/10/12, 17:16:16
Marcelo RK Marcelo RK is offline
Clase de documento por defecto en MIRO
Buenas !
Quizás mi respuesta haya llegado tarde pero lo comento igual para que le sirva a alguien más que consulte sobre lo mismo.
Se puede establecer una clase de documento por defecto en la trx. MIRO. Para ello, hay que ir al customizing y seguir la siguiente ruta:
Gestión de materiales->Verificación de factura logística->Factura recibida->Asignación números->Actualizar asignación de números para documentos de contabilización
Luego seleccionar la última opción/botón: Clases doc.verificación facturas.
Una vez ahí, seleccionar la trx. MIRO y hacer click en la lupa. En el recuadro que dice "Propuesta", seleccionar de la lista la clase de documento "KR" y listo !
Espero que les sirva.
Viejo 30/10/12, 09:10:53
mani mani is offline
Localización: España
Hola jtmidp,
No hay ninguna repercusión, lo único que supone que desde la MIRO la clase de documento sea la misma de FI es que igual se quiere que la numeración de los documentos sean consecutivos, o que para sus informes, quieran que la clase de documentos de facturas de proveedores sea siempre KR. Pero no va a repercutir en nada
Un saludo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:47:29.
