Viejo 24/05/11, 19:52:31
anyita18 anyita18 is offline
Exclamation Inner join para 3 tablas
Hola. Se que hay muchos post para este tema, pero aún no temrino de entender los inner join.
Lo cierto es que necesito saber si esta sintaxis esta bien elaborada
select single msku~kulab marm~umrez into (w_kulab, w_umrez)
from mara
inner join msku on mara~matnr = msku~matnr
inner join marm on mara~matnr = marm~matnr
where meinh in ('CJA', 'KEG')
and msku~kunnr = it_vacio-kunnr
and msku~werks = it_vacio-werks
and msku~sobkz = 'V'
and msku~matnr = it_vacio-matnr.
Lo pregunto porque cuando la ejecuto no me devuelve nada, pero he hecho los dos select por separado y me devuelven los valores que espero. Es decir, si voy a las tablas individualmente, sí están efectivamente los valores.
Espero poder tener ayuda lo más rapido posible ya que es super urgente.
De antemano, muchas gracias.
Viejo 24/05/11, 20:10:24
Avatar de kibo
kibo kibo is offline
Localización: Quilmes - Argentina
Que tienes en "it_vacio"; porque si es una tabla interna no va a traer nada; no entiendo que pretendes hacer.
Puedes ir eliminando errores, "hardcodeando" los valores del WHERE para comprobar si la seleccion esta bien (o bien puedes quitar el where).
Viejo 25/05/11, 17:54:18
pancho6102 pancho6102 is offline
Localización: Queretaro México
puede ser que it_vacio sea una tabla de cabecera, si no es asi estas manejando mal ese valor.
yo en lo personal no me gusta manejar inner con 3 tablas, solo con 2 seria bueno. pero para sacarte de dudas seria bueno que nos enviaras como esta declarada la tabla y como estas llenadola si hay un loop o algo asi.
checa los tiempos de ejecucion en un inner join con 3 tablas y un inner join con 2 + 1 select por separado.
y como dicen mete codigo duro para probar que esten vacios estos valores de it_vacio.
Viejo 25/05/11, 22:34:40
Luis Armando Valdez R. Luis Armando Valdez R. is offline
Thumbs up
from mara
Prueba de la siguiente manera amigo:
from mara
where msku~kunnr = it_vacio-kunnr and
msku~werks = it_vacio-werks and
msku~sobkz = 'V' and
msku~matnr = it_vacio-matnr and
meinh in ('CJA', 'KEG').
La única y GRAN diferencia es que PRIMERO ACCEDES POR LA LLAVE y después por campos NO llave, así optimizas el performance, y como tu selección es para un sólo registro, no importa que uses el inner join, trabaja bien...
Prueba y si no te funciona, me avisas para enviarte un código más optimizado.
Saludos!
Viejo 26/05/11, 15:31:19
Hola.
Ya encontré el problema. Resulta que la unidad de medida por la que estaba buscando no era la correcta, es decir que a los parámetros en meinh (CJA y KEG) debían agregarle BOT
De cualquier modo me sirvió el asunto de colocar el meinh al final del WHERE por asuntos de performance.
Gracias.
Anyelini
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:29:17.
