Viejo 25/05/11, 15:15:28
acd acd is offline
Informe de stock en varias unidades
Hola tengo un material con unidad de medida base UN, pero con una conversión 1UN = 45KG.
Si ejecuto informes de stock MMBE, MB51.... me saca los movimientos todos en UN, ¿existe algún tipo de informe donde me saque tambíen la conversión a kg?
Algo asi
Material 7 UN 315 KG
Material 1 UN 45 KG
Material 2 UN 90 KG.
gRACIAS.
Viejo 25/05/11, 16:29:12
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Primero, debes definir la equivalencia entre las unidades en el maestro de materiales... entiendo que eso ya lo tienes definido.
Por otro lado, no existe reporte que te saque los movimientos o stocks en las dos unidades de medida a la vez... Simplemente o lo muestras en UN o lo muestras en KG. Si deseas ambos deberás recurrir a un desarrollo...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 25/05/11, 20:44:48
funcional funcional is offline
En la mmbe te permite seleccionar la unidad de medida y luego tienes refrescar la pantalla
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:30:11.
