Viejo 09/06/11, 21:52:03
monica.flores monica.flores is offline
Como Anular Ingreso 101 Que Ya Está Contabilizado En Mir7
Como puedo Eliminar un ingreso (101) cuando ya está contabilizado por Mir7 o Miro??
El material tiene contabilizada una nota de crédito, por lo que el pago quedó en cero, pero ahora debo sacarlo del inventario. Alguien sabe como ???
Viejo 10/06/11, 14:03:45
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Asumiemdo que la Nota de Crédito reguistrada hace referencia a la Factura original (Es decir, que la factura quedó efectivamente anulada), lo único que te queda por haces es anular el documento de material que generó el movimiento 101...
Eso se hace por la MIGO en la actividad 'Anulación', o en su defecto por la transacción MBST, y luego se ingresa el documento de material que se desea anular...
Saludos...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 10/06/11, 17:01:37
Muchas gracias por tu repuesta, pero creo que no me explique bien.
El sistema no me permite hacer anulaciones ni devoluciones.
Adjunto unos pantallazoss para explicarme mejor.
Espero me puedas ayudar. Este sistema lo estamos usando en una constructora y el no poder arreglar esto, me significa aumento de costos en una obra.
Saludos y ojalá me puedan ayudar.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Problema SAP.jpg (19.8 KB, 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Problema SAP-1.jpg (17.7 KB, 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Problema SAP-2.jpg (24.3 KB, 14 visitas)
Viejo 10/06/11, 17:59:10
funcional funcional is offline
Donde trabajo tienen configurado un pedido de devolución para estos casos y hacen la migo y la miro en base a este pedido de devolución. En tu caso pudieras utilizar (si esta configurado) el mov 122 -> Devolución a proveedor
Viejo 10/06/11, 20:03:19
Muchas Gracias por tu respuesta.
Esa misma idea es la que se planteó pero estoy investigando si se puede evitar este proceso y que todo se haga en la misma orden de compra...
Viejo 10/06/11, 23:27:28
Gris.morgado Gris.morgado is offline
Hola, antes de anular la MIGO, tienes que anular la factura en la MR8M.
saludos,
Viejo 10/06/11, 23:30:22
Hola, no pude ver las imagenes, se ven muy pequeñas.
SALUDOS,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:58:09.
