Viejo 14/03/07, 13:49:47
Avatar de alterpeke
alterpeke alterpeke is offline
Localización: Buenos Aires
SELECT ORDER o SORT?
Pregunta existencial
cual es mas performante usar un order en una sentencia SELECT o luego de hacer la seleccion ordenar la tabla a traves de un SORT
y si hay alguna diferencia agradeceria que me la digan
Muchas gracias.
Viejo 20/03/07, 13:52:40
augusto_ego augusto_ego is offline
Tomando en cuenta el standard que busca SAP, en la mayoria de los casos, es mejor realizar un SORT.
Tiene relación con el acceso a la tabla fisica a traves del aplication server.
Tienes que tomar en cuenta el volumen de información que se va a manejar y la prácticidad que en ciertos casos puede ser acertada para los tiempos del proyecto.
Analizá las dos sentencias a través de SQL Trace (st05)
Fijate, manejalo!
Úlima edición por augusto_ego fecha: 20/03/07 a las 13:54:57.
Viejo 20/03/07, 14:59:51
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
En M SQL .... Los query que traen muchisimos registros y tienen un Order By dura muchisimo mas que sin el Order By estoy hablando de unos 10 segundos sin Order By y unos 15 minutos incluyendo la instruccion order by...
Asi que, lo mas perfomante seria hacer el ordenamiento despues de la seelccion de datos.
Viejo 23/03/07, 19:00:10
Avatar de alterpeke
Cha gracia por la info!! =D
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:40:21.
