Viejo 23/06/11, 20:07:10
SSSS SSSS is offline
SU01 (trx. Usuario) solapa parámetro
Estimados,
Estoy ingresando en la SU01 (trx. Usuario) solapa parámetro el siguiente ID parámetro : BAR y en valor del parámetro: FI
Esto debería funcionar de la siguiente manera: cuando ingrese el usuario a la Trx. MIRO en el campo: Clase doc. Siempre le traiga FI
Pero eso no esta pasando..saben porque puede ser?
Gracias Geniosssss
Viejo 23/06/11, 20:33:43
temaljose temaljose is offline
Buenas, amigo así yo lo intente una vez y no lo logre creo que trae la clase de documento RE por defecto, me imagino que debe ser por una configuración de FI, para no hacerte el cuento mas largo lo logre fue activando este badi MRM_HEADER_DEFAULT allí hay un método llamado HEADER_DEFAULT_SET y así lo logre, saludos y espero te sirva
Lo unico que se, es que no se nada.....
Viejo 24/06/11, 16:00:04
Gracias!! muy buen dato!!
Pero...pregunta y que pones en el metodo? el parametro que necesitas? por ejemplo F1?
eso se puede restringir por sociedad? porque lo que yo necesito es para la sociedad: DEL debe llevar FI y para la sociedad: ARG RE...eso se puede? y como se hace?
Mil gracias!
Viejo 24/06/11, 20:45:53
Hola, hay que realizar una ampliación y meter codigo abap, en el metodo HEADER_DEFAULT_SET, existen parametros de entrada y otros de salida que le asignas los valores que tu requieras, ejemplo: Document Type,
Document Header Text,
Reference Document Number,
Document Date in Document,
Invoice Receipt Date,
Planned Delivery Costs Indicator,
Goods Invoice/Service Indicator,
Viejo 27/06/11, 17:24:42
Estimados,
Como dice nuestro compañero:Hay una nota para solucionar este problema: La SOS: 1156325.
En la transacción MIRO no se puede determinar los valores por defecto para los datos de cabecera de forma individual. Por ejemplo, el tipo de documento sólo se puede establecer en el Customizing según el código de transacción; sólo un valor por transacción es posible.
Usted puede utilizar el MRM_HEADER_DEFAULT BAdI para definir valores por defecto por transacción para los campos de cabecera de una factura entrante.
Lo unico que no me gusta es que no podemos usuar los parametros ID para solucionar este inconveniente.....mmmmmm
Viejo 11/03/16, 13:33:09
Avatar de cmacvicar
cmacvicar cmacvicar is offline
Localización: Santiago de Chile
Thumbs up La Solución Estandar
Directo en la transacción OMR4 o en la Transacción SM30 con la Vista T169F pueden actualizar los valores por defecto de la clase de documento en las transacciones MIRO, MIR7, Etc.
Que estes, bien.
Suerte chau
Úlima edición por cmacvicar fecha: 11/03/16 a las 17:19:38.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:29:26.
