Viejo 02/08/11, 15:11:11
voceras voceras is offline
Exclamation Clave de Amortizacion activos con condiciones..URGENTE
tengo una duda importante y muy urgente. Tengo que crear para una sociedad europea una clave de amortización de activos condicionada al valor del inmovilizado.
Se debe amortizar linealmente en el porcentaje que corresponda por su clase hasta que el valor neto contable del activo llegue a un determinado importe, en este caso 1600 euros, y al mes siguiente el activo debe amortizarse completamente y pasar a tener Valor Neto Contable 0.
¿Se os ocurre cómo se puede hacer?
Gracias a todos.
Viejo 02/08/11, 16:37:28
arc790123 arc790123 is offline
Según veo tiene que ver con valor residual..
Buen día
Pienso que lo puedes resolver con el valor residual, en la configuración en donde y como se le aplica el valor residual a los activos.
No se si pueda hacer desde el dato maestro ó como se aplica en sap pero creo que por ahi puede estar la solución
Espero te sirva.
Viejo 02/08/11, 16:39:44
Buen día
Pienso que lo puedes resolver con el valor residual, busca en la configuración en donde y como se le aplica el valor residual a los activos.
Espero te sirva.
Viejo 04/08/11, 18:48:42
Las claves de amortización tienen la opción de ponerles metodos de cambio (TS AFAMA) en las fases de amortización. Es decir que sucedido una cosa cambia a la siguiente fase de amortización. Veo que en los metodos hay varios de VNC, podes hacer pruebas con alguno de estos para ver si alguno cumple lo que decis. En la siguiente fase tendrías que decirle que lo amortice todo.
Espero te sirva.
Cecilia
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:53:42.
