Viejo 02/08/11, 15:55:36
dortizresendiz dortizresendiz is offline
Impuestos Brasil
Estoy configurando los impuestos que tienen en Brasil, alguien me puede ayudar a verificar que impuestos se estan utilizando actualmente la empresa que estoy configurando es una empresa de servicios, muchas gracias de antemano.
Viejo 03/08/11, 14:01:03
Avatar de nicol
nicol nicol is offline
Localización: México
Post Impuestos Principales en Brasil
Soy profano en SAP
BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
Úlima edición por nicol fecha: 03/08/11 a las 14:11:27. Razón: Adición link Ministerio de Hacienda de Brasil
Viejo 04/08/11, 14:43:59
Nicol, Muchas gracias!!!! me sirvio mucho de ayuda.
Un Saludo ya les contare mas adelante como fue la configuración.
Viejo 03/10/11, 20:19:26
carancibia carancibia is offline
Localización: Chile
Smile Ayuda impuesto
Hola quisiera saber si pudiste configurar los temas de impuesto de Brasil? tengo un problema con unos, a ver si me puedes ayudar
tengo un servicio 10000, de lo cual el valor calculado INSS es 405.86, pero el problema que tengo es que como hago para que me considere paral el calculo de IRRF la resta de los 10000 - 405.86, y tome 9594.14
9594.14*27.5% = 2639.39
2638.39 - 723.95 (este valor a descontar donde va?) = 1914.34 ese es el IRRF, a mi me da 2057.22, porque considera los 10000.
Espero me puedas ayudar. gracias.
Viejo 16/01/14, 21:04:38
marley020 marley020 is offline
Hola carancibia
Espero hayas podido solucionar tu problema, me he encontrado con tu post buscando sobre impuestos de brasil (3 años despues), respondo por que a alguien le ha de ayudar a orientarse o a desorienterse.
Si te esta tomando los 10mil iniciales es por que se lo estas indicando en el esquema de calculo que tome el nivel que corresponde a los 10mil, revisa bien que niveles estas asignado las condiciones , osea debería de estar tomando un "subtotal" (valor resultado de la resta de la condicion del precio original menos la condicion de descuento del INSS)
Por ejemplo:
Nivel 10 Condicion ## monto inicial 10,000
Nivel 20 Condicion ## INSS 405.86 (Aplicar condicion a nivel 10)
Nivel 25 Subtotal 9,594.14 (igual a N10 - N20 )
Nivel 30 Condicion ## IRRF 2639.39 Aplicar condicion a nivel 25
Verifique el ESQUEMA DE CALCULO que niveles estan asignando a cada condicion.
Se que carancibia ya lo soluciono (por que eso paso hace 3 años) pero a alguien le ha de orientar esto.
Saludos!
Viejo 29/06/16, 16:30:28
Localización: Chile
Smile Calculo automatico IRRF INSS
Hola a todos!!
Respecto a este calculo de Brasil les dejo un link que es el que me ayudó a solucionar el tema que llevaba tiempo sin que calculara automatico
Esto es lo que me explicaron en BR de como debe ser el calculo
Segue como se Calcula o IRRF
BC.: (valor do serviço) 12500,00 – 570,88 (INSS) = 11.929,12
BC.: 11.929,12 * 27,5%(tabela do imposto, acima de 4.664,68 é 27,5%)
IRRF 3.280,51 – 869,36 (conforme tabela)
IRRF = 2.411,15
Lançamento (documento)
31 1600430 Ademir das Graças 9.517,97
40 64740000 Serviço contratado 12.500,00
50 20217261 INSS retido de fornecedores 570,88
50 20160100 IRRF retido ref IRRF 2.411,15
SALUDOS
CRISTI
Para que acumule los impuestos en el mes, el flag debe cambiarse y dejarlos asi en INSS y IRRF
Gestión financiera>Parametrizaciones básicas de Gestión financiera>Retención>Retención de impuestos ampliada>Cálculo>Tipo de retenciones>Definir tipo de retención: Contabilización p.factura
INSS marcar los siguientes campos
Importe bruto - Reduccion Base - Redon.Impte.Rer - Contab Base Impo. - Por mes - RetenImpAcumHstMax - En Control marcar los 3 y mas abajo los dos campos Nivel Indicador
IRRF marcar los siguientes campos
Importe bruto - Reduccion Base - Redon.Impte.Rer - Contab Base Impo. - Por mes - En Control marcar el primero y tercero y mas abajo los dos campos Nivel Indicador
ESPERO ESTO LE AYUDE A QUIEN LO NECESITE!!
SALUDOS
Cristi
Úlima edición por carancibia fecha: 30/06/16 a las 16:29:17.
Viejo 10/03/17, 02:13:45
Paulo Paulo is offline
Localización: Barcelona, España.
Tiempo de configuración de Impuestos en Brasil
Me pueden decir cuanto es el tiempo aproximado de configuración de los impuestos en Brasil?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:01:43.
