Viejo 11/08/11, 13:37:24
Avatar de gne6
gne6 gne6 is offline
Talking Cómo reducir el Ancho para las columnas de un reporte..?
Saludos A Todos..!!
Estoy imprimiendo un reporte y necesito reducir el tamaño del ancho de las columnas para tener más espacio para incluir más columnas en la hoja de impresión ya que este reporte tiene muchas columnas.
pero si intento reducir el tamaño de las columnas en el ALV cuando me paso a la vista preliminar el ancho de las columnas se ve auto-ajustado al texto de la "cabecera de la columna" y no al "contenido".
Alguna solución...?
Gracias por sus respuestas
gne6
Viejo 11/08/11, 14:07:37
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
hola!, probaste poner en X el campo colwith_optimaze del layout que le pasas a tu alv?
Sebastián Chiavia
Viejo 11/08/11, 14:09:26
Avatar de kibo
kibo kibo is offline
Localización: Quilmes - Argentina
En el catalogo tenes los textos de las columna para ponerle el texto pequeño, medio o largo.
Sino pasanos como armas el catalogo que es mas facil ayudarte
Viejo 11/08/11, 14:25:58
Avatar de gne6
Justamente lo que no quiero es que se "optimize" el tamaño de la columna,,, porque esa propiedad lo que hace es "auto-ajustar" el contenido al ancho del texto de la cabecera. y de esa forma las columnas ocupan mucho espacio, lo que busco es algo que parezca a la propiedad "wrap text" que tiene Excel, la cual te auto-ajusta el texto de la cabecera al contenido de la columna, osea, lo contrario al optimize.
Muchas gracias por tu resp..!
gne6
Viejo 11/08/11, 14:41:44
Avatar de gne6
Kibo grax por tu respuesta...!
Puse el SELTEXT_S y considerablemente se reduce el ancho de las columnas contra el contenido de las celda en la impresión, aunque con eso sacrifico que los texto da las columnas sean largos..... tal parece que no existe una propiedad "Wrap text" como en excel que optimize el ancho de las columnas considerando el contenido y no el texto de la columna.
gne6
Viejo 11/08/11, 15:24:53
Avatar de kibo
Mismo el catalogo, podes configurar por cada columna el largo en cantidad de caracteres... si el usuario despues va extendiendo el ancho de la columna te va mostrando los textos medianos y largos...
Viejo 11/08/11, 15:48:01
usa lo siguiente
en el campo del catalogo pone
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
EXPORTING
I_PROGRAM_NAME = g_repit
I_INTERNAL_TABNAME = 'MCATALOGO'
I_INCLNAME = g_repit
CHANGING
CT_FIELDCAT = LISTADO[]
EXCEPTIONS
INCONSISTENT_INTERFACE = 1
PROGRAM_ERROR = 2
OTHERS = 3.
LOOP AT LISTADO.
CASE LISTADO-FIELDNAME.
WHEN 'ORT01'.
LISTADO-outputlen = 11.
ENDCASE
MODIFY LISTADO.
ENDLOOP.
slds.
Viejo 11/08/11, 15:50:18
Avatar de gne6
Cómo lo configuro en cantidad de caracteres para lograr lo que dices..?
gne6
Viejo 11/08/11, 16:32:22
Avatar de kibo
Creo que es este
outputlen
  #10
Viejo 11/08/11, 18:05:27
Avatar de gne6
Ah ok,, ps gracias por tus respuestas..!
gne6
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:51:17.
