Viejo 15/08/11, 16:53:24
luz davila luz davila is offline
consultoria SD
Hola buenos Dias necesito ayuda para realizar el cambio de los nombres de las etiquetas de la seccion de datos adicionales A de los pedidos abiertos es decir donde dice grupo 1 debe colorase laboratorio, esto porque se quiren utilizar estos campos para ingresar informacion adicional
Viejo 15/08/11, 19:48:43
JoseMarcelino JoseMarcelino is offline
En una oportunidad hubo de cambiarle el texto a los Datos Adicionales, en Datos Generales en el Maestro de Clientes.
Primero, ubica el nombre técnico del campo.
Luego:
CMOD -> Pasar a(Goto) -> Ampliaciones glob.(Text enhancements) -> Palabras clave(Keyword) -> Modificar(Change), luego indicas el idioma y el nombre del campo a cambiarle el texto. Se mostrará una pantalla con los texto del campo. Si no recuerdo mal, esto genera una orden. Así que debes tener mucho cuidado.
Viejo 16/08/11, 14:38:20
muchas gracias lo voy a intentar en esa forma
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:38:38.
