Viejo 16/08/11, 13:13:38
marianoboni marianoboni is offline
Smile Problema enviando email -RESUELTO
Buenos días
Problema:
Aplicación no envía email; tampoco acusa ningún tipo de error.
El codigo que utilizo para enviar el email esta tomado de los ejemplos de SAP ( BCS_EXAMPLE_7 u BCS_EXAMPLE_8). Si corro estos ejemplos SAP envía el email correctamente; Funciona también si copio estos programas y los corro con la trz SE38.
La diferencia entre éstos radica en que mi programa no es un Report, si no que invoco el procedimiento desde un DYNPRO.
Otros datos:
-para el envío uso SAPConnect ( funciona correctamente ).
-verifico los emails con SOST
Todo parece indicar que hay alguna propiedad de mi aplicación que esta imposibilitando el envío y al no haber exepción alguna se dificulta ver el problema.
Desde ya agradezco cualquier tipo de orientación.
Mariano
Úlima edición por marianoboni fecha: 16/09/11 a las 18:17:19.
Viejo 16/08/11, 14:58:18
SAPING SAPING is offline
Thumbs up
Fijate si el mail destinatario esta cargado en la trx SCOT.
Proba agregando uno a mano.
Tambien proba haciendo un COMMIT al final de la funcion. Yo tuve un inconveniente similar, donde me dejaba encolados los mails y no los enviaba. Luego de poner el COMMIT se soluciono el problema.
El codigo que use yo es el siguiente:
FORM f_enviar_mail TABLES pt_notificadores
pt_log.
DATA: w_notificadores TYPE pa0105-usrid_long.
*** Estructuras para mails
DATA: BEGIN OF i_text OCCURS 0.
INCLUDE STRUCTURE soli.
DATA: END OF i_text.
DATA: wspoolnumber LIKE sy-spono ,
wmailname LIKE sood1-objnam,
wsubject LIKE sood1-objdes ,
wrecepient(40) TYPE c ,
wdli LIKE soos1-dlinam.
DATA: object_hd_change LIKE sood1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
objpara LIKE selc OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
receivers LIKE soos1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: BEGIN OF i_receivers OCCURS 0.
INCLUDE STRUCTURE receivers.
DATA: END OF i_receivers.
CONSTANTS: lc_docu(12) TYPE c VALUE 'Documentos:',
lc_det(8) TYPE c VALUE 'Detalle:'.
* seteo el ASUNTO
READ TABLE pt_log INDEX 1.
IF sy-subrc IS INITIAL.
* Si son registros OK
IF pt_log-error IS INITIAL.
wsubject = 'registros ok'.
ELSE."son registros erroneos
wsubject = 'registros no ok'.
ENDIF.
ENDIF.
* Seteo datos de cabecera de mensaje
object_hd_change-objla = sy-langu.
object_hd_change-objdes = wsubject.
object_hd_change-objsns = 'F'.
object_hd_change-vmtyp = 'T'.
object_hd_change-skips = 'X'.
object_hd_change-acnam = 'SP01'.
object_hd_change-objcp = 'X'.
* Coloco en el cuerpo del mens los docs
i_text-line = lc_docu.
APPEND i_text.
CLEAR i_text.
LOOP AT pt_log. "mi tabla de registros procesados
i_text-line = 'mensaje'.
APPEND i_text.
CLEAR i_text.
ENDLOOP.
* Ingreso las cuentas de mails obtenidas en un form anterior
REFRESH i_receivers.
CLEAR i_receivers.
i_receivers-rcdat = sy-datum.
i_receivers-rctim = sy-uzeit.
i_receivers-recesc = 'U'.
i_receivers-sndex = 'X'. " Express-Mail
LOOP AT pt_notificadores INTO w_notificadores.
MOVE w_notificadores TO i_receivers-recextnam.
APPEND i_receivers.
CLEAR i_receivers-recextnam.
ENDLOOP.
* envio los mails
CALL FUNCTION 'SO_OBJECT_SEND'
EXPORTING
object_hd_change = object_hd_change
object_type = 'RAW'
owner = sy-uname
TABLES
objcont = i_text
receivers = i_receivers
EXCEPTIONS
active_user_not_exist = 1
communication_failure = 2
component_not_available = 3
folder_not_exist = 4
folder_no_authorization = 5
forwarder_not_exist = 6
note_not_exist = 7
object_not_exist = 8
object_not_sent = 9
object_no_authorization = 10
object_type_not_exist = 11
operation_no_authorization = 12
owner_not_exist = 13
parameter_error = 14
substitute_not_active = 15
substitute_not_defined = 16
system_failure = 17
too_much_receivers = 18
user_not_exist = 19
originator_not_exist = 20
x_error = 21
OTHERS = 22.
IF sy-subrc IS NOT INITIAL.
MESSAGE ID sy-msgid TYPE 'S' NUMBER sy-msgno
WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
ENDIF.
COMMIT WORK.
ENDFORM. " f_enviar_mail
Desde la SCOT vas a Utilidades/Resumenes de ordenes de envio y te tira el listado y status de los mails.
Viejo 16/08/11, 15:13:04
mirá ese no es el problema, ya que utilizando la misma cuenta y codigo en un report funciona, puedo ver el email ( en vez de acceder por la SCOT uso la transaccion SOST ) en la cola de salida; en cambio cuando "copio y pego" el codigo con los mismos datos en el mismso entorno no funciona; ni siquiera aparece en la cola de salida.
Gracias po la ayuda, voy a seguir renegando
Viejo 16/08/11, 15:16:45
oks... igualmente podrias probar de esta manera, como para descartar posibilidades..je..
Si lo solucionas, compartilo !!
Saludos y suerte.
(perdon por no poder ayudarte mas)
Viejo 16/08/11, 22:45:21
jossnet jossnet is offline
Haz hecho un debug de tu aplicación?,postea tu código,no deberia haber problema si lo lanzas desde un dynpro.
Viejo 17/08/11, 14:32:34
Codigo de mi aplicacion
Este framgmento de codigo lo saque de un report: BCS_EXAMPLE_7
form send.
data send_request type ref to cl_bcs.
data document type ref to cl_document_bcs.
data recipient type ref to if_recipient_bcs.
data bcs_exception type ref to cx_bcs.
data main_text type bcsy_text.
data binary_content type solix_tab.
data size type so_obj_len.
data sent_to_all type os_boolean.
data mailto type ad_smtpadr.
mailto = 'mariano.boni@aguasdesantafe.com.ar'.
try.
* -------- create persistent send request ------------------------
send_request = cl_bcs=>create_persistent( ).
* -------- create and set document with attachment ---------------
* create document object from internal table with text
append 'Hello world!' to main_text. "#EC NOTEXT
document = cl_document_bcs=>create_document(
i_type = 'RAW'
i_text = main_text
i_subject = 'Test Created By BCS_EXAMPLE_7' ). "#EC NOTEXT
* add the spread sheet as attachment to document object
document->add_attachment(
i_attachment_type = 'xls' "#EC NOTEXT
i_attachment_subject = 'ExampleSpreadSheet' "#EC NOTEXT
i_attachment_size = size
i_att_content_hex = binary_content ).
* add document object to send request
send_request->set_document( document ).
* --------- add recipient (e-mail address) -----------------------
* create recipient object
recipient = cl_cam_address_bcs=>create_internet_address( mailto ).
* add recipient object to send request
send_request->add_recipient( recipient ).
* ---------- send document ---------------------------------------
sent_to_all = send_request->send( i_with_error_screen = 'X' ).
commit work.
if sent_to_all is initial.
message i500(sbcoms) with mailto.
else.
message s022(so).
endif.
* ------------ exception handling ----------------------------------
* replace this rudimentary exception handling with your own one !!!
catch cx_bcs into bcs_exception.
message i865(so) with bcs_exception->error_type.
endtry.
endform. "send
Viejo 17/08/11, 15:18:43
En document->add_attachment... estas intentando adjuntar algo pero las variables que pasas estan vacias, comenta esa parte si solo vas a enviar el mensaje.
Viejo 18/08/11, 13:15:01
Tenés razón. Motivado por esa falta hice lo siguiente:
1) reemplace el form por el form del ejemplo BCS_EXAMPLE_1
que es un envío simple.
2) invoque desde mi programa via sentencia y funciono.
FORM send .
SUBMIT ZBCS_EXAMPLE_1
AND RETURN.
ENDFORM.
3 ) reemplace la llamada del mencionado reporte y ¡no funciono!
FORM send.
DATA: send_request TYPE REF TO cl_bcs.
DATA: text TYPE bcsy_text.
DATA: document TYPE REF TO cl_document_bcs.
DATA: sender TYPE REF TO cl_sapuser_bcs.
DATA: recipient TYPE REF TO if_recipient_bcs.
DATA: bcs_exception TYPE REF TO cx_bcs.
DATA: sent_to_all TYPE os_boolean.
TRY.
* -------- create and set document -------------------------------
* create document from internal table with text
APPEND 'Hello world!' TO text.
i_type = 'RAW'
i_text = text
i_length = '12'
i_subject = 'test created by BCS_EXAMPLE_1' ).
* add document to send request
CALL METHOD send_request->set_document( document ).
* --------- set sender -------------------------------------------
* note: this is necessary only if you want to set the sender
* different from actual user (SY-UNAME). Otherwise sender is
* set automatically with actual user.
sender = cl_sapuser_bcs=>create( sy-uname ).
CALL METHOD send_request->set_sender
EXPORTING
i_sender = sender.
* create recipient - please replace e-mail address !!!
'mariano.boni@aguasdesantafe.com.ar' ).
* add recipient with its respective attributes to send request
CALL METHOD send_request->add_recipient
EXPORTING
i_recipient = recipient
i_express = 'X'.
CALL METHOD send_request->send(
EXPORTING
RECEIVING
result = sent_to_all ).
IF sent_to_all = 'X'.
WRITE text-003.
ENDIF.
COMMIT WORK.
* * exception handling
* * replace this very rudimentary exception handling
* * with your own one !!!
CATCH cx_bcs INTO bcs_exception.
WRITE: text-001.
WRITE: text-002, bcs_exception->error_type.
EXIT.
ENDTRY.
ENDFORM.
Viejo 18/08/11, 18:27:34
Logica del programa
Mi programa es invocado por una trx la cual llama a un metodo de una clase.
Dicho metodo llama al DYNPRO.
Luego hay un boton que ejecuta un procedimiento dentro del dynpro.
Este es el contexto donde se ejecuta el codigo copiado del Standar.
Lo unico que se me ocurre es que puede haber algun tipo de control, que por algun motivo no esta saltando como excepcion.
Adjunte el log al cual accedo a través de la SOST.
En el mismo archivo va la primer corrida que pertenece al programa estructurado como indico arrriba.
La segunda corrida es la copia del ejemplo de sao, ejecutada desde la SE38.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: txt log_sost.txt (10.0 KB, 16 visitas)
  #10
Viejo 19/08/11, 13:26:06
Talking Problema Solucionado
Luego de renegar durante 4 días ayer encontré un nota ( 717265 ) que reconoce este error en la versión 6 de SAP.
Aconseja como primera aproximación que se cree una función RFC y se encapsule el código en ella.
Cuando hice pruebas invocando a los programas usando SUBMIT funcionaban, evidentemente se ejecutan en un espacio deferente de la misma manera que la RFC.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:55:22.
