Viejo 20/03/07, 15:46:42
jmig jmig is offline
Exclamation Cambiar determinacion de cuentas MM en productivo
Tengo que cambiar la determinacion de cuentas en un sistema que ya tiene contabilizaciones, concretamente las operaciones GBB-vbr y GBB-vay
¿que precauciones tengo que tomar?
¿se puede crear alguna inconsistencia?
Muchas gracias y saludos
Viejo 23/03/07, 09:04:25
ayuda
alguien me puede ayudar
Viejo 23/03/07, 12:29:12
illarreg illarreg is offline
Buenas
¿A qué te refieres con inconsistencia?
Cuando realices una nueva operación después del cambio, se empezará a utilizar la nueva cuenta que hayas puesto. Si quieres mirar un historial, las operaciones anteriores al día del cambio estarán en la cuenta antigua y las operaciones posteriores al día del cambio estarán en la cuenta nueva.
No se mueven las operaciones que estaban en la cuenta antigua a la cuenta nueva.
Viejo 27/03/07, 10:42:39
Gracias,
Con inconsistencias me referia a si por ejemplo anulas un movimiento, ya he comprobado que el sistema utiliza la cuenta antigua, pero si el sistema utilizase la nueva se crearia una inconsitencia. por eso mi pregunta sobre las precauciones y si lo puedo cambiar sin mas.
Un saludo y muchas gracias
Viejo 29/03/07, 17:51:00
asanchez974 asanchez974 is offline
Hola a todos,
Hace pocos dias he realizado un cambio en determinacion de cuentas, y la mejor manera es parametrizar en el mandante de pruebas... verifica luego con pruebas horizontales y verticales, de las transacciones si tu trabajo, esta correcto, y las imputaciones contables son las deseadas. De esta manera minimizas el riesgo de impacto a tu sociedad.
Slds.
Viejo 24/04/07, 09:35:25
¿a que te refieres con pruedas horizontales y verticales?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:10:50.
