Viejo 31/08/11, 20:38:31
Feña Feña is offline
Smile Norma de liquidación Or. CO a Obra en Curso
Soy nueva en SAP y necesito liquidar una Orden Controlling a una Obra en curso y me envía el siguiente mensaje KD503 (Complete Esquema de Imputación CO), en este caso me arroja "En la liquidación se agrupan los cargos del emisor (asignaciones) que se liquidan en la misma clase de coste de liquidación. Esta asignación se lleva a cabo mediante el esquema de imputación, que se encuentra almacenado en la norma de liquidación del emisor en "Parámetros de liquidación".
La clase de coste 625502018 no puede asignarse en el esquema de imputación CO a ninguna asignación de liquidación y, en consecuencia, a ninguna clase de coste de liquidación".
Y en otra Orden CO, me arroja el mensaje "No se puede contabilizar (el inmov. XXXX está desactivado).
Me podrían ayudar, ya que he revisado todo y no puedo detectar donde puede estar el problema.
Viejo 07/09/11, 20:16:38
Saltillense Saltillense is offline
No se si ya lo hayas resuelto.
Pero, primero revisa en el esquema de liquidación, que esquema de liquidación usa. Por ejemplo: "A1".
Posteriormente en el SPRO, buscas la configuración de "Esquemas de imputación" (transacción KSES)... y verificas las clases de costo incluidas en ese esquema. O en su defecto, el SET que contiene las clases de costos que son imputables en ese esquema.
LO que tienes que hacer, es agregar la clase de costo que te marca error "625502018" ahi en esa transacción o en el SET que tienes "direccionado".
Espero haberte ayudado.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:41:15.
