Viejo 07/10/11, 12:04:24
Julieta32 Julieta32 is offline
Ajustes contables activos fijos
Hola!
Necesito ajustar cuentas contables de Activos Fijos, pero sin modificar el Activo Fijo en sí. Por ejemplo, al generar un asiento contable utilizando la cuenta 251201-V.O Instalaciones, sale el msj de: la cuenta no es contabilizable directamente, y en el dato maestro de la cuenta no tengo la opción de modificar ese campo, directamente no aparece.
Como puedo generar los ajustes?
Viejo 07/10/11, 18:21:53
mafa mafa is offline
Hola Julieta,
Probá usando la transacción ABF1.
saludos!
mafa
Viejo 07/10/11, 20:07:45
agomez2212 agomez2212 is offline
LA ABF1te permite afectar las cuentas DE MAYOR de activos directamente sin afectar ningún activo , es decir no va a tener ninguna afectación en el modulo AM
SAP FI
Viejo 07/10/11, 20:36:28
Avatar de Glen Raul Ruiz Millan
Glen Raul Ruiz Millan Glen Raul Ruiz Millan is offline
Buen dia...
Tambien con esta transaccion afectas las cuentas de activos, para cargas de saldos anterior.
OASV - Crear apuntes de ctas.mayor
Viejo 07/10/11, 20:47:03
Al utilizar esa transacción, muestra el msj de:
La cta. 251204 3000 no es contabilizable directamente.
Nº mensaje: F5354
Diagnóstico
La cuenta "251204" en la sociedad "3000" está señalada como cuenta asociada para la clase de cuenta "A" y no se permite, por lo tanto, una contabilización directa.
Actividades en el sistema
Error
Procedimiento
Seleccione otra cuenta de mayor.
Viejo 07/10/11, 23:18:08
Buen dia Julieta
A que transaccion te refieres??
OASV o ABF1??
Viejo 10/10/11, 22:37:42
rovali rovali is offline
Por que ajustar??
Una duda, usualmente el detalle de activos cuadra con la cuenta contable. Es decir el modulo de Activos por un lado y la Cuenta de Mayor asociada deben tener el mismo saldo.
Si ingresamos un ajuste en la cuenta sin afectar algun activo en particular estamos descuadrando el modulo y la cuenta, eso es un gran error y tarde o temprano sera observado por auditoria.
Es mas, si sucede esto no podras cerrar el modulo para pasar al siguiente ejercicio.
El ajuste que quieren ingresar debe afectar a uno o varios activos, la forma correcta de hacerlo es esa. Debe existir un Informe o un requerimiento que diga que x activos pertenecientes a la cuenta "YYYYY" estan mal valuados y su valor debe ajustarse con cargo a la cuenta "ZZZZ"
Viejo 11/10/11, 00:15:02
Buen dia rovali
Yo use esta transaccion OASV cuando generamos las cargas inciales de activos ya que la carga de activos solo es del lado del modulo de AF y en finanzas ni por enterado. Y pues con esta transaccion se metieros importes de los activos precio de adquisicion y depreciacion acumulada, esto solo para activos viejos.
Saludos...
Viejo 11/10/11, 21:51:18
Ajuste contable
Si es correcto, cuando se cargan los activos no se afecta la contabilidad y se debe ingresar la cifra por separado. Por lo que entendi, este no es el caso.
Entendi que estamos ya en PRD y con las cargas cerradas y que nos pidieron realizar un ajuste adicional.
La forma ingresar un ajuste en cuenta de mayor sin afectar un activo seria utilizar la "OAMK Fijar cuentas asociadas", que nos permite "desasociar" las cuentas que necesitemos, despues ingresamos los ajustes y asociamos las cuentas nuevamente con la misma transacción.
  #10
Viejo 02/12/16, 08:55:41
CinSAP CinSAP is offline
¿Cómo solucionaste esto?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:56:41.
