Viejo 29/11/11, 19:36:07
jjeffer jjeffer is offline
Exportar tabla interna a Excel
El problema que tengo es que estoy usando la funcion SAP_CONVERT_TO_XLS_FORMAT para esportar una tabla interna a Excel, el programa crea el archivo en la ruta que le doy pero al al abrir el Excel no hay nada, esta en blanco.
CALL FUNCTION 'SAP_CONVERT_TO_XLS_FORMAT'
EXPORTING
* i_field_seperator = '#'
* I_LINE_HEADER =
i_filename = 'c:\prueba\neps.xls'
* I_APPL_KEEP = ' '
TABLES
i_tab_sap_data = ti_salida
* CHANGING
* I_TAB_CONVERTED_DATA =
* EXCEPTIONS
* CONVERSION_FAILED = 1
* OTHERS = 2
IF sy-subrc <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
* WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
Gracias por su ayuda.
Viejo 30/11/11, 11:38:14
SAPING SAPING is offline
Buenas....
Cita: "Hola, prueba con la funcion ws_download poniendo en filetype 'WK1'.
En filename le pones el nombre del fichero y en data_tab la tabla interna que contiene los datos." ()
Viejo 30/11/11, 12:37:10
Gracias SAPING, lo utilice pero al colocar en Filetype 'WK1' me retorna error 4 (invalid_type), y al colocarle 'ASC', efectivamente lo guarda pero inserta todos los datos en una sola columna.
Viejo 30/11/11, 17:59:49
mmmmm... encontre esto otro:
Código:
Viejo 30/11/11, 18:31:33
Muchicimas Gracias SAPING
Efectivamente probé el primero cambiandole el WK1 por DAT, y si me sirvio, te lo agradesco bastante.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:49:22.
