Viejo 01/12/11, 23:31:44
sil2011 sil2011 is offline
Localización: Uruguay
Smile Valorización de Material
Hola a todos!!!
Quería saber que transacción puedo usar si necesito hacer esto:
Tengo un material M1 que voy a añadir a un Material M2 (por lo tanto M2 me va a quedar formado por lo que tenía más M1) No se que transacción debo de usar para hacer esto y valorizarlo. En un tiempo usaba la MR21, pero me sacaron esa transacción de mi perfil y ahora no lo puedo hacer.
Desde ya muchas gracias por su ayuda!!!
Saludos y gracias!!!
Sil.
Viejo 05/12/11, 21:25:16
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Son dos códigos de material distintos? (M1 y M2) y finalmente desea que te quede el material M2 con la suma (tanto en cantidad como en valor) de M1 + M2?
Lo que debes hacer es entonces un traspaso de Material a Material (MIGO con clase de movimiento 309) pero asegúrate que ambos materiales tenga la misma unidad de medida....
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 07/12/11, 08:55:16
Miguel, Hola!!! Muchas gracias por tu respuesta.
Por lo menos tuve un avance, pero aun no completa correctamente el proceso.
Te cuento que si bien el traspaso del material lo hace perfecto, el error se produce en la valorizacion del mismo.
Ej: M1 vale 10 USD y M2 vale 100, cuando hago el traspaso de M1 a M2, porque M1 forma o mejora el M2 el M2 queda valorizado a 10 y lo que quiero es que quede en USD 110.
Si se te ocurre algo se agradece!!!!
Yo voy a seguir probando con esa transaccion codificando de otro tipo y cualquier cosa aviso!!!!
Muchas gracias!!!
Sil.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:13:04.
