Determinación de lotes en SD
Tengo un inconveniente con la determinación de lotes para realizar el picking en SD, para determinar el lote la caracteristica que se tiene en cuenta es la Fecha de Vencimiento del lote, donde surge el inconveniente es cuando tengo lotes con una misma fecha, en vez de tomar el primero que se produjo, toma el ultimo de esa fecha a modo de ejemplo: Tengo el lote 1 con fecha de vencimiento 20/04/2012 Tengo el lote 2 con fecha de vencimiento 20/04/2012 Tengo el lote 3 con fecha de vencimiento 20/04/2012 Cuando realizo la determinación me toma primero el lote 3, luego el 2 y por ultimo el 1. Alguien sabe como puedo solucionarlo, yo necesito que además de tomarlo por fecha de forma Ascendente (como lo está haciendo), en caso que seas de una misma fecha tome el lote con número menor. Saludos Muchas gracias. |
Desplegado | |
