Viejo 02/04/07, 15:15:29
Avatar de Quichis
Quichis Quichis is offline
Question Contratos
amigos podrían ayudarme con lo siguiente sobre contratos?
cambiamos de proveedor, se creo el contrato y ya está en proceso una OC, pero resulta que nos hemos dado cuenta que direccionamos mal el contrato, lo mandamos a una planta erronea, en lugar de la de proveedores, la pregunta es, puedo modificar el contrato para setearlo en la planta correcta y cómo hacerlo? y si sí la OC toma el cambio o tengo que cancelar y crear otra?
Gracias por su ayuda!!!
Viejo 10/04/07, 22:25:35
lilianasaid lilianasaid is offline
Lightbulb Re:Contratos
Hola Quichis,
Segun lo que veo si se crea un contrato se bloquea el centro para que no se pueda modificar, no te recomiendo modificar datos por tablas estandares porque podrías alterar los procesos subsiguientes a la creación de un contrato. Por ello, recomiendo que anules el contrato y el pedido que creaste y generes un contrato con la información adecuada.
Viejo 10/04/07, 23:10:04
Avatar de Quichis
Exclamation thx
Hola Lilianasaid
gracias por contestas , te comento que lo cheque y sí se puede modificar el location en el contrato ... con me32k ... lo que se hizo fue cambiar el storage location para cada material de ese proveedor y lixto ... te paso el tip por si alguna vez te llegará a ocurrir sepas qué onda... eso sí si ya hay alguna PO con el dato incorrecto, ésta no hereda el cambio que se haga en el contrato, hay que modificar la PO manualmente cambiando el storage location de la PO
Salu2
Viejo 12/04/07, 16:09:55
Cool Re:Contratos
Claro una cosa es cambiar el almacen para un centro y otra cosa es cambiar el centro en un contrato (centro = planta) según la consulta que realizaste. Pero si el inconveniente que tenias era solo el almacen era cuestión de modificar el contrato como me indicas con la ME32K.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:44:48.
