Viejo 20/12/11, 13:06:12
Bettsy Bettsy is offline
Question Nueva Fórmula
Hola a Todos..
Espero se encuentren muy bien, les cuento que ahora tengo el siguiente inconveniente, se creó una nueva fórmula de cálculo por la VOFM para que además del valor de la condición y la cantidad se multiplicara otro valor que viene en otro campo. Entonces, esa formula se la asocié al item del Neto posición para que allí se guardara el resultado de esa formula, pero no hace nada. Se estuvo debuggeando con un Abap y se colocó un valor a la fuerza a ver si lo tomaba y lo toma, sin embargo a la hora de guardar se vuelve a colocar como estaba. No se si me hace falta algo en la configuración. Le agradezco su colaboración.
Alguien me puede ayudaaarrr??? Por favor!!!
Gracias a la Ignorancia es que tenemos interés en Aprender
SAP Venezuela
Viejo 21/12/11, 19:36:59
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Hola Bettsy,
Es probable que tu error este en el esquema de cálculo y no en la fórmula.
Fijate si la posición del esquema donde aplicas la fórmula, tiene una clausula condicional o bien si hace una suma (Nivel inicial hasta nivel final).
Eso puede ser el problema.
Slds
Viejo 21/12/11, 20:11:34
Hola...
Primero que todo muchas Gracias por tu respuesta, sin embargo te quiero comentar que en esa posición lo único que tengo es el número de la nueva formula, y ya.. he hecho varios cambios en la formula y nada que funciona. =O(
Gracias.
SAP Venezuela
Viejo 21/12/11, 21:06:38
Avatar de Maxi_SD
Prueba agregar los siguientes datos:
Slds
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:59:05.
