Viejo 02/01/12, 15:58:49
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Stock Valorado negativo
Estoy intentando realizar un movimiento de salida y me está regresando el siguiente error:
Bueno como lo estoy haciendo por medio de una BAPI, no puedo ver el texto expl. alguien sabe que es lo que debo de revisar?
Viejo 23/01/12, 10:41:12
galaxia galaxia is offline
Hola!!! Pudiste solucionarlo??? me sale el mismo mensaje...
El texto explicativo es:
Valor de stock valorado resultará negativo: * -> ver texto expl.
Nº mensaje: M7314
Diagnóstico
Al entrar un movimiento de material o recibir una factura, el sistema simula la actualización de los datos de valoración en el maestro de materiales. En el caso de realizar esta contabilización, en base a esta simulación, se originaría un valor de stock negativo (o un valor de venta negativo), a pesar de que para este material no se permitan stocks negativos.
Procedimiento
No es posible contabilizar esta posición, por lo cual debe interrumpir esta operación.
Visualice el registro maestro de materiales (datos de contabilidad)
Verifique el precio, el valor de stock y la cantidad de stock (en caso de ser necesario, también para el mes anterior)
Ejecutar función
Visualice los documentos de material y los documentos contables correspondientes al material y verifique si el valor y la cantidad de stock pueden corresponder a la realidad.
Documentos de material Ejecutar función
Documentos contables Ejecutar función
En el caso de que el valor de stock y la cantidad de stock no coincidan con los movimientos, puede ser que se trate de una inconsistencia en los datos.
Póngase en contacto lo más rápido posible con el servicio de soporte de SAP vía Front end SAPNet.
Éste necesitará los siguientes datos:
ID y número de este mensaje de error (M7 3XX),
número de material y centro,
stock total con su correspondiente valor (en base a los datos contables del registro maestro de materiales).
Viejo 23/01/12, 14:36:23
Avatar de DCErick
Ya no le dí seguimiento, le pasaron el caso al funcional de MM y no sé si lo solucionaron.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:28:36.
