Viejo 03/01/12, 18:00:07
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Unhappy Mensajes de impresión para entregas
Hola a todos,
Cree un mensaje de entrega similar a otro que estamos utilizando, pero con una secuencia de acceso diferente. El problema es que no me crea automáticamente el mensaje al contabilizar la SM pero permite agregarlo de forma manual sin problemas.
Ya he parametrizado, lo siguiente:
¿Alguien tiene idea de cuál podría ser el problema?
Slds
Viejo 04/01/12, 08:09:54
oarranzli oarranzli is offline
Localización: España
Asegúrate que tu mensaje de impresión está correctamente creado. A mí me pasó una vez lo mismo que a ti porque no le había asignado ninguna impresora predeterminada al mensaje. Tuve que asignarle una, aunque fuese la local de Windows.
Óscar
Viejo 04/01/12, 10:10:52
Avatar de Maxi_SD
Gracias Oscar, probe cambiando varias veces la impresora tanto en modo C como en modo F pero no hay caso.
Es más, tengo creado otro mensaje que se imprime correctamente con las mismas configuraciones que puse anteriormente.
Este problema ya me ha pasado con anterioridad pero no recuerdo como lo resolví.
Slds
Viejo 06/01/12, 10:11:35
Avatar de Maxi_SD
Buenas, por si alguno llega a tener el mismo problema.
La impresión no se creaba automáticamente porque la tabla de condiciones de la secuencia de acceso tenía datos a nivel de posición (Almacén) y el mensaje estaba definido como mensaje de cabecera.
Slds
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:05:09.
