Viejo 04/04/07, 16:29:32
Hipermegacheve Hipermegacheve is offline
Cool Inventarios totales
Hola amigos.
Me surgio el siguiente escenario y la verdad no se como puedo solucionar el problema.
Sucede que no se como comparar el documento de inventario generado y compararlo con el total de stock que existe en el almacen, aunque el material no exista dentro del documento de inventarios generados.
Si existe una solución a esto, por favor les pido me la hagan saber lo antes posible, de antemano muchas gracias.
SAludos
Alberto
SAP MM
Viejo 04/04/07, 21:28:39
bacALLo bacALLo is offline
Debes poner el flag de Stock teorico cuando ocupes la transaccion MI31 o MI01 ese te dara la comparación de lo que habia con lo que contaste, lo puedes ver en la transaccion MI20.
Saludos...
Viejo 04/04/07, 21:29:44
Tambien lo puedes comparar con la transaccion mb5b que te sirve para ver el stock en el pasado
Viejo 06/04/07, 15:31:19
Talking Necesito de mas ayuda
Compañeros:
Las respuesta que me dieron ya las valide y son buenas, pero no satisfacen mi necesidad, les explico el por que, la empresa en la que estoy, captura sus inventarios mediante maquinas lectoras de codigo de barras, por tan al final de su captura generan 1 archivo txt.
Este archivo es convertido a un documento de inventario por medio de un desarrollo. Hasta aqui todo va muy bien, el problema es cuando en este archivo txt, no se levantaron todos los codigos existentes dentro del almacen segun el sistema, por tal motivo yo necesito 1 solución para esto, es decir necesito que se pueda hacer una comparación de todos los materiales que existe en el almacen segun SAP y todos los materiales capturados segun el archivo txt.
Espero haber sido mas explicativo y que de esta forma me puedan ayudar con este problema.
Saludos y de antemano machas gracias.
Alberto
SAP MM
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:48:53.
