Problema condición de precio SD
tengo un pequeño problema con el funcionamiento de una condición del esquema de precios de SD. En mi empresa al precio del material luego se le carga x€ por kilo en función, tengo la condición definida como recargo por cantidad. El problema lo tengo cuando por el motivo que sea el usuario rechaza una de las posiciones del pedido, la base de cálculo de dicha condición sigue siendo la totalidad de kilos del pedido, no solo los no rechazados. Alguien sabe como parametrizar o que hacer para que solo tenga estos encuenta??? Gracias por adelantado |
Hola molamedio,
Lo más simple sería que un Abaper cree una clausula condicional, la cual excluya la condición si la posición está rechazada. Luego, asignarla en el esquema de cálculo, en la posición de la clase de condición en cuestión. Esta solución sería válida si la clase de condición es a nivel de posición, pero si es a nivel de cabecera, deberían programar una fórmula de cálculo y asignarla. Espero que te sirva. Slds |
Hola Maxi,
ya tenía contemplada esa opción pero era por si alguien sabía si había algún punto de custo. Gracias por tu aportación Salu2 |
Desplegado | |
