Viejo 26/01/12, 14:18:15
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
Report Write a txt - orden spool a txt
Estimados.
Tengo un report write que genera una salida en pantalla.
Me piden que guarde esa salida en un archivo con formato .txt
3 consultas
1ra)
Hay alguna manera de indicar que la salida de las sentencias "write" vayan a parar directamente a una tabla, para luego grabarse en formato txt en el disco o servidor ?
2da)
Si corro el programa de fondo, genera una orden de spool, con dicha salida (report write).
Como es para convertir (desde abap) una orden de spool en txt ?
para poder guardarla en el servidor ?
3ra)
O me conviene lanzar un job con 2 tareas, programas, que el primero me genere la orden de spool
y el 2do.. tome esa orden de spool generada recientemente y la convierta a un archivo con formato txt ?
Desde ya muchas gracias.
Ariel-StaFe
Analista Programador Abap Senior
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 27/01/12, 18:16:37
SPOOL a .TXT
Sigo con este tema.
El problema es que el reporte arroja casi 14.000 paginas..
y si voy a "Visualizacion Grafica" del mismo
y le doy que me muestre todas las paginas
me da "posible debordamiento de memoria"
y luego Me genera dumps. TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED
No more storage space available for extending an internal table.
Alguien sabe en que tabla se graban dichos datos de spool ?
o alguna funcion que tome ese spool y convierta a archivo ?
o algun programa que convierta de orden de spool a archivo .txt ?
Desde ya muchas gracias por su colaboracion
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 27/01/12, 18:45:04
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
¿Tiene que ser a un TXT?
Porque podrias pasar el spool a PDF.
Viejo 27/01/12, 19:01:27
Tema cerrado
DCErik
Gracias por tu ayuda.
En este caso debe ser a txt y ya encontre la solucion
Hay que hacerlo con la SP01 o SP02
Sin entrar a la orden de spool - solo tildarla (la que hay que exportar)
Y luego Menu/Orden SPOOL/ Transmitir/Exportar como texto
Abrir otro modo para que no caiga por time out si es muy grande
Y al final informa donde lo guarda.
en mi caso C:\Documents and Settings\NOMBREPC\SapWorkDir
Espero le sirva a alguien
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 27/01/12, 19:14:37
Avatar de DCErick
Si, de hecho eso estoy viendo ahorita... pero creí que se requeria automatizar ese paso...
Bueno llegué a este punto
PROGRAMA.- SAPLSPOOL_SP01R
FORM.- USER_COMMAND3
UCOMM.- DOWN
Por si alguien quiere seguirle investigando....
Viejo 27/01/12, 19:25:41
Avatar de DCErick
Bueno pues ya les dejo la solución en código jejeje.
Viejo 28/01/12, 11:52:04
No funciona con 44.000 paginas
DCErick
Sabes que la exportacion desde SP01, con 14.000 paginas funciona, pero con otro spool de 50.000 me da error, falta de memoria, lo normal.
Esto lo corro On Line.
Probé la funcion que pasaste y ON Line tambien da el mismo DUMP.
Creo que no, pero te pregunto x las dudas.. estimo que si meto la funcioin en un programa para correrlo de fondo.. tambien arrojaria dump.. pensas igual ?
Datos del dump
Errores tiempo ejec. TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED
Fecha y hora 28.01.2012 10:01:44
Texto breve
¿Qué ha sucedido?
You attempted to extend an internal table, but the required space was
not available.
¿Qué puede hacer?
Note which actions and input led to the error.
For further help in handling the problem, contact your SAP administ
You can use the ABAP dump analysis transaction ST22 to view and man
termination messages, in particular for long term reference.
Try to find out (e.g. by targetted data selection) whether the
transaction will run with less main memory.
If there is a temporary bottleneck, execute the transaction again.
If the error persists, ask your system administrator to check the
following profile parameters:
o ztta/roll_area (1.000.000 - 15.000.000)
Classic roll area per user and internal mode
usual amount of roll area per user and internal mode
o ztta/roll_extension (10.000.000 - 500.000.000)
Amount of memory per user in extended memory (EM)
o abap/heap_area_total (100.000.000 - 1.500.000.000)
Amount of memory (malloc) for all users of an application
server. If several background processes are running on
one server, temporary bottlenecks may occur.
Of course, the amount of memory (in bytes) must also be
available on the machine (main memory or file system swap).
Gracias y saludos.
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 28/01/12, 14:00:28
Funcion
DCErick
Como estas. Pudiste proba esa funcion ?
La uso, me dice que lo graba.. pero lo busco en el path y no lo encuentro
Uso estos parametros
Nro.de Spool: 22.552
Nombre Arch.TXT a Grabar PruebaAriel
Identif.Form Caract ej.UTF-8: UTF-8
Path donde Guarda TXT: D:\USR\SAP\D01\DVEBMGS00\WORK\AFIP
Me da este mensaje
839 Bytes transferidos, code page 1160
Pero no lo encuentro
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 28/01/12, 15:48:29
Avatar de DCErick
Sabes no la probé, pero es al función que se usa en el SP02, igual no creo que corriendo en fondo no te dé el dump ya que el problema es mas tema de BASIS problemente ellos puedan permitir mas memoria para los procesos, ¿en donde ? no tengo idea , pero el el dump te sale esto
En cuanto a la función creo que hay otras funciones antes de esa que probablemente alimenten variables globales, intenta fullpath lo ultimo que ví es que no se está llenando cuando lo corres desde la SP02...
En fin de semana no puedo entrar al servidor, el luenes reviso de nuevo el código para ver que puede estar fallando en esa función...
  #10
Viejo 30/01/12, 10:48:52
DCErick
Te cuento que tengo que seguir investigando porque el Basis me indica que el área de memoria para Abap ya se encuentra optimizado, no se puede ampliar.
Asi que sigo viendo.
Cualquier novedad te aviso.
Gracias por tu molestia.
Ariel
Ariel-StaFe
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:21:38.
