Viejo 03/05/06, 20:03:47
rrabay rrabay is offline
Localización: São Paulo
Question Localización Argentina
Buenas!
Alguien tiene algún material de la localización Argentina de SD?
Soy brasileño y necesito saber como el esquema de cálculo RVAAAR hace los calculos de impuestos. Cúando hago una simulación de la creación de pedido de cliente las condiciones de impuestos no se cargam... Sólo consigo cargar J1AP con el registro de VK11.
Toda ayúda és bienvenida!
Gracias!
Viejo 04/05/06, 08:30:58
Avatar de joses
joses joses is offline
Moderador MASTER de LO-MM-SD
Hola rrabay lo primero que tienes que hacer es mirar la secuencia de acceso de la condición J1AP, en tu caso es pais/clasificacion fiscal.
Supongo que en tu caso es que no tienes relleno correctamente el maestro de clientes (XD02).
Viejo 04/05/06, 12:41:33
Hola Joses!
Gracías por la respuesta! El cliente tiene pais = AR y clasificacion fiscal = 1. Sólo J1AP se carga con 21%. Creo que eso se queda ok (o no?)
Lo que no comprendo es como las condiciones abajo se cargam (...y cuando deben cargarse):
J1AU IVA
J1AV Impto.interno ventas
J1AR Recargo de IVA RNI
J1AN Liber. sin crédito
J1AL Liber. con crédito
Tengo que hacer la configuración de Retención para cargar estos? o es bastante asignar lo tipo impuesto a los IVA's?
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:55:28.
