Viejo 10/05/07, 11:29:12
acesap acesap is offline
¿Cómo insertar una subscreen en un tabstrip?
Me gustaría insertar una subscreen en una pantalla en la que he definido un tabstrip con la transacción SE51 pero aún no he encontrado la forma de hacerlo. Si alguien puede decirme cómo.
Viejo 10/05/07, 17:59:36
Avatar de Claudia Valdespino
Claudia Valdespino Claudia Valdespino is offline
Localización: Lima - Perú
Hola, para hacer eso necesitas incluir los subscreen en la lógica de proceso de la dynpro donde tienes el TABSTRIP:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
CALL SUBSCREEN SC1 INCLUDING SY-REPID '0162'.
CALL SUBSCREEN SC2 INCLUDING SY-REPID '0163'.
PROCESS AFTER INPUT.
MODULE USER_COMMAND_0161.
Luego, en el user command programas lo que desees para cada subscreen:
*& Module USER_COMMAND_0161 INPUT
MODULE USER_COMMAND_0161 INPUT.
CASE SY-UCOMM.
WHEN 'EMP'.
CT_TS-ACTIVETAB = 'EMP'.
perform muestra_data_empleado
WHEN 'CAR'.
CT_TS-ACTIVETAB = 'CAR'.
perform muestra_data_cargos.
WHEN 'SALIR1' or 'SALIR2' or 'SALIR3' or 'BACK' OR 'EXIT'.
SET SCREEN 0.
LEAVE SCREEN.
ENDCASE.
ENDMODULE. " USER_COMMAND_0161 INPUT
Eso es todo... Si quieres un ejemplo con todo pasame tu correo y te lo mando
Claudia V.
Viejo 04/09/07, 22:27:01
alinaunac alinaunac is offline
Ayuda
Hola Claudia Valdespinofdavor de enviarme el ejemplo completo si lo tienes aun por favor...
Mi correo es
Lysset
Viejo 17/09/07, 23:09:26
robs_06 robs_06 is offline
Hola.ayuda
Yo tambien necesito ese ejemplo completo,por favor pasamelo por mail.
gracias.
Viejo 24/09/07, 19:11:07
corzo corzo is offline
hola yo tambien necesito un codigo de ejemplo mi correo es
Viejo 25/10/07, 08:55:47
poketina poketina is offline
HOla, me podrias mandar a mi tb el ejemplo por favor ??
Viejo 06/11/07, 16:56:05
mando mando is offline
table control dentro de un tabstrip
Hola a todos
son nuevo con el ABAP, estoy intentando meter un table control dentro de un tabstrip que tengo definido con 3 botones referenciados a una sola subscreen para que sea procesado a nivel application server, sin embargo en el screen painter cuando arrastro el TC o cualquier otro elemento a la zona del subscreen no se me permite hacerlo, mi idea es hacer una pestaña que me muestre el contenido de una tabla dentro de un TC, en otra pestaña voy a hacer un reporte interactivo, y en la tercera quizas meta un selection screen estoy practicando ejercicios.
Agradezco de antemano la ayuda que puedan ofrecerme.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:07:55.
