Viejo 14/05/07, 11:37:10
cdemiguela cdemiguela is offline
Salidas A Consumo
Hola a todos.
Se intenta realizar una salida de almacén a consumo de Centro de Coste (mov. 201), desde MIGO, contra un pedido de traslado. Al contabilizar da el mensaje de error "No se permite cambiar a una clase de movimiento sin referencia a pedido". Parece indicar que el 201 no se puede utilizar si hay referencia a pedido. ¿Se puede cambiar esta situación con parametrización?.
El pedido de traslado tiene la particularidad de que el centro suministrador y receptor es el mismo, y no hay almacén destino (puesto que no procede, al tratarse de un consumo). El pedido tiene tipo de imputación "K".
El requerimiento es que la mercancía no ha de ir a tránsito, es decir, en el mismo momento en que sale de almacén se da por consumida, por eso se escoge el movimiento 201.
Gracias.
Viejo 14/05/07, 13:55:03
dlozano dlozano is offline
Un pedido de traslado es para tasladar de un sitio a otro, no para consumir.
¿ Por qué no haces la salida a consumo con el movimiento 201 directamente con la transacción MB11, en lugar de hacer pedidos de traslado que no consumen nada sno que solo trasladan ?
En la MB11, si vas a la opción del menú Cl.movimiento -> Consumo verás todas las opciones de consumo posible (entre ellas el 201 que es consumo de almacen a centro de coste, que parece que es lo que quieres hacer).
Viejo 14/05/07, 16:17:32
Salidas A Consumo
Hola, Dlozano.
Es cierto que lo más inmediato es consumir directamente sin referencia a documento alguno.
Pero aquí hay una situación especial, en la que el Centro de coste demanda el material al centro suministrador, mediante una solicitud de pedido, que se convierte en pedido de traslado en firme, y pretende contabilizar desde MIGO cuando el material sale realmente desde almacén.
Viejo 31/05/07, 16:24:38
mario_ici mario_ici is offline
Salida a consumo
Un centro de coste pertenece o esta subordinado o mejor dicho es parte de la injerencia de un centro.
Un centro tiene almacenes, los cuales controla para abastecer a los centros de coste que son quienes requieren de los materiales.
Entonces tienes que hacer una salida a consumo con la MIGO, con el mov. 201, sin referencia a nada, o bien a lo mucho con referencia a una reserva, si el centro de coste al que le vas a entregar el material pertenece al centro de donde se obtendra el material.
si el centro de coste pertenece a otro centro, entonces haces un pedido de traslado de centro a centro con tipo de imputacion K, y cuando lleves a cabo la entrada de mercancias en el centro receptor lo efectuas a nivel centro, es decir no especificas ningun almacen.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:18:23.
