Viejo 15/05/07, 07:24:09
Pato Pato is offline
arrancar una instancia
Tengo en la maquina de TEST dos instancias. La cosa es que una de las dos está funcionando correctamente,pero la otra está caída. Según he podido ver, puede ser porque la base de datos esté en modo mount. Creo que debería arrancar la base de datos de nuevo para solucionarlo, pero MI DUDA es : si yo paro y arrranco la base de datos, afecta a la otra instancia? Y al resto de maquinas como produccion o desarrollo? Vamos que lo no quiero es que se caiga todo.
GRACIAS
Viejo 28/05/07, 10:46:58
sama sama is offline
Vayamos por partes. Supongamos que tienes un servidor Windows 2003 con Oracle. Si paras el servicio de Oracle, afecta a todas las instancias, siempre y cuando no tengas 2 paquetes de software de oracle instalados de forma independiente.
Si tienes un único paquete, y paras una instancia de base de datos, solo afecta a esa, la otra sigue corriendo sin problemas.
Sama
Viejo 30/05/07, 06:40:16
gracias,pero si yo paro la base de datos, que pasa con el resto de las maquinas: produccion , test etc? La base de datos es la misma para todos?
gracias
Viejo 30/05/07, 08:30:35
No, de la misma forma que paras una instancia de SAP, con un stopsap, puedes parar la instancia de base de datos correspondiente a la instancia SAP.
De hecho, si entras con el usuario una instancia d01adm por ejemplo, y ejecutas el SAPDBA, podrás ver que la unica instancia que puedes parar es la D01.
Sama
Viejo 30/05/07, 15:39:08
Avatar de johangonz
Post
Hola Pato,
Puedes parar una instancia independientemente de otra siempre y cuando estén en instancias de base de datos distintas, si estás usando MCOD por ejemplo, al parar una instancia de Base de Datos paras automaticamente las instancias que estén dentro de esa base de datos. A ciencia cierta te quiero decir que no podemos determinar que podría pasar si desconocemos como está definido tu landscape, solo hacemos suposiciones según lo mas lógico, pero no en como correctamente pueda estar.
Johan González
Viejo 30/05/07, 15:40:59
Avatar de johangonz
Post
Te aconsejo nos describas el nombre de las instancia central e instancia de base de datos para cada uno de tus ambientes, y así poder claramente explicarte.
Saludos!
Johan González
Viejo 31/05/07, 06:46:44
donde puedo mirar las instancias de bases de datos que tengo? en el directorio oracle y los SIDs que tenga?
Viejo 31/05/07, 06:47:40
la instancia central no es la DVBMGS y la instancia se SAP es la que está en usr/sap/SID?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:55:47.
