Viejo 23/05/07, 15:46:32
MJVP MJVP is offline
Asignarle Una Fotografia A Un Equipo
Hola Foro que pasos debo seguir para ubicar las fotos en un servidor y luego atacharselas al equipo.. Alguien pordria ayudarme.
Gracias.
Viejo 23/05/07, 16:05:17
raladro raladro is offline
Tienes que estar EDITANDO el equipo (osea, que ya debe existir en SAP)
Justo a la izquierda del titulo de la ventana "Modificar Equipoatos generales" tendras un icono con una flechita para abajo.
Clicka en la flecha y saldra el menu , con la opcion CREAR (observa que la opcion "listar anexos" esta deshabilitada)
Una vez ahi, podras crear un Anexo, una nota o un vinculo a un documento externo.
Crees lo que crees, te aparecera en la "lista de anexos", que ya estara habilitada.
Un Anexo, es un documento "pegado" a la ficha del equipo, osea, ocupara espacio en el server SAP.
Una nota, es como un "posit" en esa ficha de equipo.
Un vinculo, es una direccion (de inet, o de red interna) hacia un documento que reside en otra ubicacion.
Yo lo uso para las gamas de mantenimiento visuales de cada equipo. Asi, ademas de que cada equipo tenga sus HR's, tambien tengo acceso a las Guias Visuales Graficas.
Espero que te sirva.
salu2
Viejo 24/05/07, 06:11:15
A peticion de MJVP.
Pues creo que es algo a considerar con IS.
Si son muchos datos a cargar a SAP (creo que los anexos los carga en una tabla especifica) entiendo que se debe ocupar mucho sitio y ralentizar el sistema. (es una opinion, no un dato objetivo)
Eso si, es mucho mas comodo.
Creo que es mas operativo, hacer enlaces a carpetas de la red interna, de manera que lo unico que cargas en SAP, son los vinculos. Tiene la desventaja de que si se mueve una carpeta o se renombra, los vinculos no funcionaran y deberas rehacerlos.
Como puedes apreciar.. ¡¡¡¡no te he resuelto nada!!! te he soltado un ladrillo y sigues con el problema..... Esta claro... ¡¡¡o soy informatico o soy jefe!!!!
salu2
Viejo 27/05/07, 12:44:53
jgarciamo jgarciamo is offline
Usar DM
Aunque el servicio de objeto permite "anexos" y "links" a un equipo (y a muchos objetos SAP), no es el método mas profesional, ya que solo admite una "descripción" y no se puede localizar por datos ni controlar estados ni datos de organización.
Es mucho mas serio enlazar al equipo un "Documento SAP" del módulo DMS (Document Management System), que es un registro maestro con control de status, responsable, laboratorio, descripción extendida y control de autorizaciones. A un equipo se pueden asociar varios documentos y el mismo documento se puede enlazar a otros equipos u objetos (materiales, ubicaciones técnicas, materiales...).
El DIR (Document Info Record) se puede enlazar a su vez a uno o varios "originales", ficheros externos en cualquier formato (word, imágen, texto, autocad...) residentes en un repositorio externo (un servidor de ficheros, el Content Server de SAP, un sistema Documentum...) o interno dentro de la base de datos de SAP. Ademas el DIR es "clasificable" (el equipo también) que permite asociar tantos atributos (características) como se necesiten.
El acceso al sistema de gestión de documentos es por Logística/Funciones centrales, la transacción crear CV01N. Sin tocar la parametrización es directamente utilizable y en un IDES hay ejemplos incluso 3D (ver enlace de documentos del material 100-100).
Espero que te sirva, y la ayuda es bastante clara funcionalmente, pero ojo a tocar la parametrización que es fácil estropearlo.
Jose Manuel
Viejo 28/05/07, 20:05:15
Avatar de martin.yranzo
martin.yranzo martin.yranzo is offline
Gracias por tu información José.
Podrias especificar un poco mejor como encontrar los ejemplos que mencionas del IDES.
Con todo lo explicado, no me quedó claro si de esta forma se puede confeccionar un "formulario" donde registrar datos o valores para poder despues hacer un análisis de esos datos o valores.
Saludos a todos,
Martín.
Viejo 02/06/07, 08:01:18
Dms
El sistema de gestión documental es solo para enlazar ficheros externos originales (imágenes, textos, CAD...) a objetos SAP (pedidos, materiales, equipos...) mediante un DIR (registro maestro de documento). No sirve para formularios de entrada, eso es otro asunto.
Para ver un "original" en un sistema IDES (suponiendo que tienes acceso a uno directamente con SAPgui en red local, porque si hay firewall o no puedes grabar en c:, no llegará), entrando a modificar un material (transacción MM02) al código 100-100, en pestaña "datos base", abriendo "datos adicionales" (botón arriba izquierda), pestaña "datos de documento" aparece la lista de DIR enlazados (un material puede estar enlazado a varios DIR, p.e., su plano, su foto y su manual de instrucciones).
Picando sobre el código de documento se salta al maestro donde se pueden ver sus datos y los originales que tiene enlazados.
Pero en la misma pantalla, seleccionando uno y pulsando el icono "gafas" (abajo, visualizar original) se abrirá el fichero (con la aplicación adecuada y siempre que esté accesible, en IDES los originales están accesibles porque residen dentro de la propia base de datos de SAP, si estuviera en un sistema de ficheros hay que tener el enlace con todo el "camino").
En el caso del 100-100 (caja de bomba) tiene enlazado un original en 3D que abre el visor integrado de SAP y que permite rotarlo, hacer zoom, etc. Si el original es un jpg, lo abrirá el "visor de imágenes de Windows (si está parametrizado que decida Windows).
Para asociar una foto a un equipo, primero se crea un nuevo DIR (p.e. de clase DRW) al que se enlaza el original (la foto) buscándolo en la red con el icono "abrir carpeta". Una vez enlazado, SAP lo buscará por la red en su carpeta (si se mueve se pierde el enlace). A continuación, en la pestaña "enlace a objetos" seleccionar pestaña "equipos" e introducir el código del equipo. También se puede enlazar desde el maestro del equipo en sub-screen "documentos" (si está parametrizado para que aparezca).
Para hacer formularios de entrada de datos hay muchos métodos, desde crear una "pantalla previa" en ABAP o en JAVA hasta adecuar una hoja EXCEL con VBA y enlazarlo a SAP con una BAPI. También se puede hacer con SmartForms y con AdobeForms, pero esto son técnicas que te podrán explicar los programadores.
Úlima edición por jgarciamo fecha: 02/06/07 a las 08:41:08.
Viejo 03/06/07, 15:18:24
Muchas gracias tratare de ponerlo en practica
Viejo 29/06/07, 16:45:05
pedroc700 pedroc700 is offline
Pregunta sobre el tema
Espero me puedan ayudar, apenas estyo empezando a ver este proyecto en el area, me ha servido mucho sus comentarios, tengo esta pregunta, es necesario crear el docuemento en la CV01N antes de adjuntarlo directamente al pedido(ME22N), o se puede anexar sin crearlo previamente, y si sepuede las 2 opciones CUAL ES LA DIFERENCIA ?
Gracias.
Viejo 08/10/07, 18:19:06
marcelorosati marcelorosati is offline
Dms
Buenas tardes,
Quería saber si todavia estabas interesado en DMS. Tengo bastante material y es un modulo muy potente si es bien aplicado.
Si todavia te interesa DMS por favor hacémelo saber a y con gusto te hago llegar información.
slds, Marcelo.
  #10
Viejo 09/10/07, 07:10:37
Hola Marcelo!!!
¿por que no pruebas a subir el material disponible a la zona de descargas?
...seguro que de esa manera mucha mas gente disfrutaremos y aprenderemos.
Salu2
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:40:53.
