Viejo 14/02/12, 20:11:36
gabriel143 gabriel143 is offline
Crear estrategias de liberacion para solped por posicion.
Buenos dias.
Necesito informacion/ejemplo/ayuda que me puedan aportar para realizar la creacion de estrategias de liberacion para solicitudes de pedido por posicion. Mi empresa las realiza por cabecera pero cuando se tienen mas de una posicion no se activa la estrategia de liberacion. He estado buscando por internet sobre esta cuestion y me ha sido imposible.
Gracias de antemano.
Viejo 16/02/12, 11:39:11
Buenas.
He podido resolver mi problema.
Se tenia que hacer un solo cambio en la configuracion: Gestion de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Parametrizar clases de documento. Allí se debe deseleccionar el checkbox que sale para LibGenSolPe y que esta asociado al tipo de documento que se genera en la solicitud de pedido.
Doy por terminado este tema
Viejo 16/02/12, 14:39:06
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Muchas gracias Gabriel por compartir tu solución.
Saludos!
Viejo 16/02/12, 15:12:14
Gris.morgado Gris.morgado is offline
Estrategias de liberacion para solicitudes de pedidos
Hola Gabriel, en mi caso es al reves, yo quisiera saber como se configura para que se libere por cabecera, ya que las tengo por posicion. Puedes ayudarme, en caso de tener la respuesta. Saludos,
Viejo 16/02/12, 20:05:26
Hola.
Existen dos formas de hacerlo segun veo, una por grupo de liberacion, primera opcion, y otra por tipo de documento, segunda opcion. Pruebas en ese orden.
1) Verifica que en tu configuracion (spro) de solicitud de pedido tengas el checkbox colocado. Lo puedes ver en: Gestion de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Procedimiento de liberacion > Parametrizar procedimiento con clasificacion. Una vez alli, te vas a la vista Grupo de liberacion y para el Grupo de liberacion que tengas establecido le das check al checkbox que te dice LibGeSolPe.
2) Verifica que en tu configuracion (spro) de solicitud de pedido tengas el checkbox colocado. Lo puedes ver en: Gestion de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Parametrizar clases de documento. Una vez alli para el tipo de documento que creas en tu solicitud de pedido debes colocar el check del checkbox que te dice LibGeSolPe. Ten en cuenta que las solicitudes de pedido por defecto vienen con el codigo NB.
La segunda version tiene mayor precedencia que la primera y era el problema que tenia en mi caso. Espero que te sirva de ayuda. Saludos.
Viejo 16/02/12, 23:30:01
Estrategias para liberar solicitud de pedido
Lo voy a intentar, muchisimas Gracias por tu ayuda.
Viejo 29/06/12, 17:22:20
Liberar solicitudes de pedidos
Hola Gabriel, estoy haciendo un cambio para liberar las solicitudes de pedidos por cabecera en lugar de por posicion, solo que al hacer lo del paso 1, me manda un mensaje la SPRO y no me deja grabar el cambio y no se que puedo hacer.
Mensaje que me envia la spro:
" Verifique las clases de liberación (véase texto explicativo)
Nº mensaje: ME492
Diagnóstico
Aquí puede asignar grupos de liberación a clases de liberación. Dentro de los grupos de liberación para la liberación general y de los grupos de liberación sin liberación general, sólo debería utilizarse una clase de liberación para cada uno. Sin embargo, se han utilizado varias clases de liberación.
Procedimiento
Asigne a los grupos de liberación que se han creado para la liberación general sólo una clase de liberación y a los grupos de liberación que no han sido creados para la liberación general otra clase de liberación.
Ejemplo:
GpoLiber ObjLiber LiberGral Clase Denominación
01 1 _ FRG_EBAN Grupo 01
02 1 _ FRG_EBAN Grupo 02
S1 1 X FRG_GF_EBAN Grupo S1
S2 1 X FRG_GF_EBAN Grupo S2
Viejo 28/08/15, 21:29:32
wen wen is offline
MI05 Documento de inventario
En la MI05, luego de luego de colocar el motivo de cada material, no me permite contabilizar, me sale el siguiente error
determinación de cuentas no posible para la entrada YVPC BSX 000_2310
Cual será el error??
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:59:49.
