Viejo 22/06/07, 14:09:45
odestefan odestefan is offline
Localización: Argentina, Buenos Aires
Recuperar usuario SAP*
Si alguien me puede ayudar con este problema:
Mediante 'cambios masivos' de la transaccion SU01 he quitado a todos los usuarios el perfil sap_all, inclusive a sap*, que se puede hacer? o como se debe hacer?, se que existe una posibilidad que me comentaron alguna vez, y no recuerdo cual es, lo que quisiera es que SAP* vuelva a tener el perfil sap_all.
gracias por vuestra ayuda.
Viejo 22/06/07, 23:15:18
Avatar de johangonz
En la misma SU01 busca el usuario sap* y agregale el perfil sap_all!
Así de fácil.
Johan González
Moderador
Viejo 25/06/07, 13:42:07
Gracias por tu respuesta, pero no, yo no tengo ningun usuario que pueda ejecutar la SU01.
Viejo 25/06/07, 14:49:04
Izzy Izzy is offline
Pues que yo sepa, no hay otra opción si no es a través de la SU01.
¿si antes pudiste borrarlo, como es que ahora no tienes acceso a esa transacción?
Viejo 25/06/07, 19:01:05
Avatar de johangonz
Post
Ok! eso no lo habias dejado claro. Borra el usuario de la tabla USR02, dile al basis que se conecte a la base de datos y elimine el registro de ese usuario para el mandante que quieres. Luego te logueas con ese usuario y la clave por defecto del mismo.
Johan González
Moderador
Viejo 26/06/07, 19:23:14
genial
Ok, Johan, ingrese a la base de datos y borre la fila, baje/subi la instancia de SAP y funciono!!!
muchisimas gracias, para mi eres un genio.
Odestefan.
Viejo 26/06/07, 19:25:24
respuesta
Ok Izzy, agradezco igual tu ayuda, Jonhan me paso lo siguiente que funciono ok:
ingresar a la base de datos de la instancia SAP, con user system, borrar de la tabla sapeec.usr02 la fila del usuario sap*, resetear la instancia de Sap, y funciono!!!, ingrese con sap* password pas.
Odestefan.
Viejo 07/05/09, 21:32:27
Avatar de Loop1965
Loop1965 Loop1965 is offline
Al respecto
...estimados, me encuentro con un problema similar...estoy heredando el sistema y no poseo claves para ingresar al mandante 000.
Intento lo que ustedes han expresado aqui y no tengo manera de acceder...a traves de sql y revisando la tabla a la que hacen referencia en el mandante en cuestion tengo solo dos usuarios...DDIC y ADMSAP...como puedo acceder al mismo si no me aparece el usuario SAP* puedo "blanquear" la clave del segundo usuario , puedo "forzar" la creacion del usuario
Agradecere la manito que puedan darme.
Muchas gracias!!
Viejo 08/05/09, 06:23:36
Avatar de elalien
elalien elalien is offline
Localización: Madrid
¿no te funcionó la solución que te dieron unos posts más abajo?.
Lo que te cuentan es todo lo que hay que hacer (si no existe ya el usuario sap* pues logicamente te saltas el paso de borrarlo)
  #10
Viejo 08/05/09, 08:40:31
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
Puedes añadirle SAP_NEW
SAP Basis Consultant
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:57:18.
