Viejo 22/02/12, 13:11:45
Liliana María Ortiz Uribe Liliana María Ortiz Uribe is offline
Question Funciones de Interlocutor Acreedores
Hola!
Estamos implementando el UPGRADE de la versión 6.4 de AFS y haciendo pruebas tengo el siguiente problema, cuando trato de crear un acreedor por la Tr. XK01, al llegar a la pantalla de funciones de interlocutor, el sistema por defecto asigna el mismo acreedor que estoy creando y en el campo Número aparece "INTERNO" porque el grupo de acreedores está configurado con numeración interna. Al tratar de grabar el registro, el sistema genera el siguiente mensaje de error:
Indique un número de interlocutor númerico
Nº mensaje: WY168
Esto no me sucede en versión 5.5, pero si me sucede en 6.4. Me imagino que hay algo en la configuración que me está faltando, pero la configuración la tomamos de la que tenemos en productivo por lo que no he podido encontrar que me falta.
Alguien me puede ayudar
lmortizu
Viejo 25/06/12, 16:21:22
cyberozzy cyberozzy is offline
Localización: Ecuador
Solucionaste?
Hola que tal estoy en el mismo problema que tu? Pudiste hallar una solucioón??
Aca hicimos upg de 5.0 a 6.05
Viejo 06/06/14, 20:16:55
germarycastro germarycastro is offline
Localización: Valencia, Venezuela
Indique un número de interlocutor númerico Nº mensaje: WY168
Tengo el mismo problema cuanto trato de crear un proveedor y estamos en un UPG de la version 5 a la 6.06. Evidentemente no puedo asignar el código de proveedor porque como es de asignación interna no lo tengo hasta grabar. Han conseguido alguna solución?
Viejo 30/06/14, 16:11:02
venise venise is offline
Tienes implementada la BADI VENDOR_ADD_DATA, método de predefinir valores para la organización de compras (PRESET_*)?
Puede que esté implementada una sustitución que haya que revisar.
Espero te ayude.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:57:26.
