Viejo 25/06/07, 19:59:39
Irua Irua is offline
Question Ayuda Please
Favor como puedo en un solo select llamar campos de diferentes tablas con un solo where
ejemplo:
FORM OBTENER_DATOS.
SELECT BUKRS PERNR
INTO T_DATA1
FROM ZTHR_USUA_EMPL
WHERE BUKRS IN S_TSOC
AND PERNR IN S_TEMPL.
APPEND T_DATA1.
ENDSELECT.
SELECT ORGEH BUKRS
INTO T_PA0001
FROM PA0001
WHERE BUKRS IN S_TSOC.
APPEND T_PA0001.
ENDSELECT.
SELECT NACHN PERNR VORNA
INTO T_PA0002
FROM PA0002
WHERE PERNR IN S_TEMPL.
APPEND T_PA0002.
ENDSELECT.
SELECT GEBNR ZIMNR PERNR
INTO T_PA0032
FROM PA0032
APPEND T_PA0032.
ENDSELECT.
LOOP AT T_DATA1.
CONTADOR = SY-TABIX.
Viejo 25/06/07, 20:33:00
drmezzetta drmezzetta is offline
Aqui tienes un ejemplo de como acceder a dos tablas en un mismo select:
SELECT SINGLE *
FROM KNA1 as k1
WHERE STCD1 = codigo
and exists ( SELECT * FROM KNB1
WHERE KUNNR = k1~KUNNR and
BUKRS = sociedad and
SPERR = '' ).
espero te sirva,
saludos.
Viejo 26/06/07, 01:31:14
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Puedes hacer inner join en tu consulta, siempre y cuando tengas campos relacionados entre las tablas....
Viejo 26/06/07, 14:51:52
Avatar de DCErick
Un ejemplo seria el siguiente...
Select tabla1~nombre tabla2~direccion
into corresponding fields of table ti_resultado
from tabla1 innjer join tabl12 on tabla1~kunnr = tabla2~kunnr
where tabla1~kunnr = '0070000000'.
Para hacer referencia a campos de las tablas con las que estas trabajando se usa el caracter " ~ " puesto que el guion " - " se usa para hacer referencia a algun campo de una tabla interna con la que estes trabajando para hacer alguna condicion en la clausula Where, te lo digo porque es muy comun que las personas que antes usaron el M SQL traten de hacer nu inner join y cometan el error de querer hacer referencia a los campos mediante nombretabla-campo.
Viejo 26/06/07, 14:59:06
Smile
Mil gracias
Viejo 06/07/07, 21:02:26
azua14 azua14 is offline
Hola...lo que dicen arriba es correcto...pero cuidado...recuerda que las tablas en SAP son GRRRRRRANDES....y un INNER JOIN te puede resultar muy lento...yo prefiero hacer un par de consultas por separado y unirlas usando un FOR ALL ENTRIES....hay dos cosas que trato de evitar en SAP...el SELECT--> ENDSELECT y EL INNER JOIN.
..Este ejemplo es super básico...pero puede servir
SELECT carrid connid
cityfrom cityto
deptime arrtime
airpfrom airpto
distance distid
FROM spfli
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE i_spfli
WHERE carrid IN scarrid.
SELECT carrid carrname
FROM scarr
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE i_scarr
FOR ALL ENTRIES IN i_spfli
WHERE carrid EQ i_spfli-carrid.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:05:03.
