Viejo 22/03/12, 14:19:44
dinocom dinocom is offline
Guardar Programas en Pendrive
Hola a todos,
Soy nuevo en el mundo de SAP y ahora mismo estoy dando dos cursos online para empezar con ello, mi cuestión es que al estar conectado a una máquina remota que me proporciona la empresa que imparte el curso para hacer las prácticas cuando termine el curso todos los programas que he hecho (smartforms, tablas, ModulePools, etc) los voy a perder porque me caducará el acceso a dicha máquina.
Querría saber si hay alguna manera de guardar todo eso en un pendrive para posteriormente volver a tenerlos disponibles en una máquina que monte yo, he estado buscando por internet pero no he encontrado nada sobre este tema en cuestión así que agradecería mucho la ayuda.
Un saludo
Viejo 22/03/12, 14:42:19
Avatar de kibo
kibo kibo is offline
Localización: Quilmes - Argentina
Hola, con Saplinks tengo entendido que puedes bajar todo esto... busca informacion de eso que es muy sencillo de utilizar
Viejo 22/03/12, 14:51:44
Muchas gracias, voy a echar un vistazo
Viejo 22/03/12, 17:38:12
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Hola, en el momento que generas los códigos en la maquina remota, si podes "copiar" podrías pasar el código a un notepad, y vas guardando tu propia backup en un pendrive o en tu PC, o en un sitio web (hay muchos sitios que permiten almacenar codigos fuentes).
Ahora bien, si esa maquina remota no permite copiar lo que haces, estás al horno.
Viejo 23/03/12, 12:04:49
Hola SidV,
Ciertamente estaba haciendo eso, guardarlo todo en txt, pero al final las tablas, los tipos, los modulepools y demas no puedes guardarlos con solo el código... igual estoy equivocado pero.. ¿como guardas una dynpro de un module pool en código?
Al final la solución que me propuso kivo vale para guardar estas cosas, es bastante sencillo de utilizar aunque esté en alemán (al menos la versión que he encontrado yo) pero es bastante intuitiva y te permite exportar (por ejemplo) el modulepool completo, aunque es algo lento ya que tienes que ir uno por uno, aun así entre Saplinks y el copypaste de codigo de programas simples lo tengo ya todo.
Muchas gracias por vuestra ayuda
Viejo 23/03/12, 21:52:35
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Pues con Saplinks debería ser rápido ya que tu puedes bajar los programas por autor, así que no entiendo porque los bajas 1 por 1 :S.
Yo usé la versión que está aquí -> y ya hace tiempo de eso, supongo que ya debe traer mas cosas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:04:19.
