Viejo 22/03/12, 19:24:31
asclevius asclevius is offline
Unhappy Exportar Smartforms
Hola compañeros del foro, les escribo por que tengo una situación que no se como afrontar con los smartforms y es la siguiente
en una conexion llamemosla pato1, en el mandante de desarrollo hay un smartform que necesito pasar a otra conexion llamemosla pato2 al ambiente de desarrollo.
que pasa, que cuando utilizo la transacción efrm me dice que no existe ese smartforms pero cuando ingreso por la transacción smartforms la encuentra.
como por la transacción smartforms esta, pues lo normal es que la trate de exportar por aca.
Ya el problema radica cuando se me genera el codigo para ejecutar el smartform y es que en la conexion pato1 se generan un monton de cosas como include de subrutinas, varios tipos, etc. Mientras que en la que carge en pato2 solo se genera lo basico.
la pregunta es ¿ por donde debo exportar el smartforms para que me genere todo completo en pato2?
Gracias de antemano por su colaboración
Viejo 23/03/12, 06:28:45
Melandry Melandry is offline
Hola.
Has probado desde la propia transacción Smartforms->Utilidades->Hacer un download del formulario.
Como el xml lleva información del paquete donde está creado, se me ocurre que si te da problemas edites el xml poniendo el paquete destino antes subirlo o también, se me ocurre que copies el original, te crees la copia en $TMP de tu pato1 y en tu pato2 te lo crees tambien en &TMP, lo subes a pato2 y luego le cambies el paquete.
Espero te sirva.
Viejo 27/03/12, 14:27:50
la solución fue rara, por que me puse a exportar archivo por archivo y funciono, por que ???????? la verdad no se!!!!!!!!!!! pero ya funciono, y lo hice tal cual como explicaste Melandry, mil gracias!!!!!!!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:58:07.
