Viejo 26/03/12, 22:17:00
aramirezn aramirezn is offline
Gastos de Flete en Traslado Interno
Hola Buenas Tardes
Tengo el siguiente requerimiento, en un pedido de traslado con entrega clase de documento UD para los traslados entre centros de la misma sociedad.
Los gastos de transporte se reportan en el modulo de LE TRA.
El problema es que aunque la valoración es por centro el precio del material en el centro destino no se incrementa con el gasto de flete.
Mi pregunta es si es posible configurar para que los gastos de transporte en un traslado interno afecte el precio del material en el centro destino?
Gracias de antemano,
Alexis Ramirez
Viejo 26/06/12, 04:59:16
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Hola... pudiste resolver este problema?
Necesito saber cómo hacer provisiones desde los gastos de transporte de LE-TRA por el flete interno.
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 26/06/12, 19:29:45
Avatar de CHEOSI
CHEOSI CHEOSI is offline
Buenas Tardes
para poder realizar esto, se debe de crear una condicion en el esquema de calculo de los pedidos de traslados, para cuando creen el pedido de traslado y coloquen los materiales se le incluya esta condicion de Flete, sin embargo si se le dice a la condicion que contabilice a la operacion ZGI (Gastos de Importaci.) de las contabilizaciones automaticas dentro del esquema de calculo, este registro quedara pendiente en la cuenta por pagar y no sera necesario asociar este gasto dentro del modulo de LE-TRA.
espero te sirva
Consultor Jr
SAP-MM/LE-TRA
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:55:39.
