Viejo 20/04/12, 17:21:36
Clalanca Clalanca is offline
Finiquitos en base a fecha de antiguedad IT0041
Hola que tal,
Tengo un problema sobre finiquitos el cual consiste en el calculo de la prima de antigüedad, el caso es que el proceso se cálcula conforme a la fecha de alta tecnica debiendo ser en mi empresa conforme a la fecha de alta de antiguedad... pudieran indicarme como puedo hacer este cambio?
Les agradezco como siempre por su apoyo!
Viejo 20/04/12, 22:46:24
vicosap vicosap is offline
Opción!!!
Creo que se puede con el feature HDATE.
Modifícalo en la PE03.
Prueba!
Viejo 20/04/12, 23:10:42
No, esa es solo para los contingentes.
Creo que tendrías que modificar la función que calcula la antiguedad que es la HR_MX_TERM_ANTIGUEDAD.
Viejo 24/04/12, 01:05:35
Hola VicSAP
No hay como alguna constante que lo cambie?, solo sería por abap.
Viejo 24/04/12, 15:00:08
No hay constante.
No, no hay constante.
Hay que hacer la función y sustituirla en la configuración por la anterior.
Viejo 26/04/12, 18:16:08
El HDATE tiene V1, supongo que si se utiliza solo para los contingentes es correcto, o tiene que tener la 14 o la 01?
Viejo 26/04/12, 20:59:12
Depende de tu configuración.
Depende de tu configuración. Pero normalmente es V1.
Viejo 17/05/12, 16:01:57
Hay una regla que se llama ENTRY, según estuve leyendo esto puede ayudarme con lo de los finiquitos ya que determina la fecha de entrada, ahora que sucede alguien sabe si se modifica esta regla a que tome la fecha de antiguedad si todos los calculos se toman en base a ésta?
Viejo 25/05/12, 17:16:36
mira, con respecto a esta te comparto la solución es Regla para la determinación de la fecha de alta en México es igual a DATYP 01 debiendo cambiarse a 14 con eso queda solucionado
  #10
Viejo 22/08/13, 11:31:44
MARIAMR MARIAMR is offline
Exclamation Hr_mx_term_antiguedad
Hola!
en una de las contestaciones al post, se hace referencia al módulo de función "HR_MX_TERM_ANTIGUEDAD" para el cálculo de la fecha de antigüedad.
No tengo muy claro, en base a qué datos calcula la fecha de antigüedad.
Estoy viendo la funcionalidad del infotipo de antigüedad para sector público (0952) y si alguien tiene información relacionada sobre funcionalidad me sería de gran ayuda.
Graciasss
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:38:49.
