Viejo 10/05/12, 09:57:49
raladro raladro is offline
Cambiar Unidad en maestro articulos
Hola.
Me encuentro con un problema, que no se como enfocar.
Me piden, que dos referencias CRIB de nuestro almacen, deben cambiar de Kilos a litros.
Miro documentacion, y veo que deben tener stock a 0, no tener requisitorias pendientes ni pedidos pendientes.
Solo veo la pega de que tengo stock, por lo que realizo un 562 en ambas referencias, dejando el stock de ambas a 0.
Ahora, entro en la MM02 para cambiar la unidad, y me saltan un chorro de errores, diciendo que hay pedidos pendientes, hay requisitorias pendientes y que existe stock.
...con lo que ya me quedo loco...
¿que puedo hacer?
como ultima opcion, barajo crear dos referencias nuevas, pero eso es un follon a la hora de realizar analisis de consumos, pedidos, etc.
por favor, ¡¡¡soluciones!!!... o al menos, ideas...
Gracias a to2
salu2
Viejo 10/05/12, 14:01:47
Localización: Colombia
Maestro artículos...
Me pregunto si éste tema es de PM? Pues no tengo ni idea de cómo tratarlo, a mi me parece que ésto tiene que ver con definiciones de MM.
Fernando Díaz C
Viejo 10/05/12, 14:08:09
Efectivamente, pero al tratarse de CRIBS, tiene relacion con PM
De todas formas, poca cosa se puede hacer por lo que he visto.
Salu2
Viejo 13/05/12, 14:30:31
jtilo jtilo is offline
Ya probaron utilizar unidades de medida alternativas.
En el maestro de materiales en el botón de datos adicionales ingresas la nueva unidad y le indicas la conversión de kilos a litros.
Mira si eso te puede ayudar.
Viejo 14/05/12, 07:05:46
Si, pero no nos sirve, ya que solo conseguimos que los pedidos de compras se puedan hacer en litros y al recepcionarlos en el stock, lo convierta a kilos...
... pero las salidas de almacen, se deben seguir haciendo en kilos.... lo que es inoperativo.
He estado revisando documentacion de SAP, y parece que hay mas condiciones que las tres que aparecen en la ayuda.
(no stock, no pedidos ptes. , no requisitorias ptes.)
Deberemos parchear....
salu2
p.d. cualquier idea, bienvenida sea.
Viejo 14/05/12, 21:55:28
Hola.
De acuerdo con lo que mencionas deberias poder usar una unidad de medida de salida diferente a la unidad de medida de gestion de stocks.
Te dejo un link que te puede ayudar.
Viejo 15/05/12, 06:22:28
Gracias!!!
..analizo y cuento....
Salu2
Viejo 15/05/12, 08:11:47
¡¡¡FUNCIONA!!!!!!!
Viejo 15/05/12, 08:21:39
He conseguido avanzar en el tema...
Puedo configurar esas referencias, de forma que:
La unidad de medida de la referencia son KILOS
Al hacer las requisitorias, el sistema solicita pedir LITROS.
Al convertirse en pedido, el sistema pide LITROS.
Al recepcionar el pedido, el sistema recepciona LITROS.
Al dar salidas de material, el sistema permite sacar Kilos o Litros
(pero por defecto, saca KILOS si no indicamos litros)
Pero al mirar el stock de la referencia, la unidad de medida son KILOS.
Sobra indicar que el sistema realiza las conversiones de forma automatica y transparente.
En principio, nos valdria, salvo que el tema de que se puedan dar salidas en Kg por defecto, va a ser una fuente de errores....
¿se podria parametrizar esas unidades de salida, para que sean siempre LITROS?
Gracias pos las ayudas.
  #10
Viejo 17/05/12, 21:04:35
Caray, para responderte habría que verlo en el sistema, pues ya es una configuracion específica de tu sistema SAP. Tienes teamviewer o algo parecido?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:06:54.
