Viejo 29/06/07, 20:22:54
phvillamil phvillamil is offline
Exclamation Diferencia de cambio y Ledger de materiales
Hola mundo
Tengo una problematica y queria ver si a alguien le paso lo mismo y como lo resolvieron.
En la instalacion que estoy trabajando esta activo el Ledger de Materias.
En el circuito de abastecimiento se recibe y carga por la MIRO la factura; en moneda distinta a la de la sociedad; y a las semanas se realiza por la MIGO la recepcion del material.
En el tiempo que transcurre entre la recepcion de la factrura y la recepcion del material el tipo de cambio vario.
En el customizing de verificacion de factura esta difinido que el tratamiento de las diferencias del tipo de cambio "entre entrada mcías.y entrada fact."
Al estar activo el ledger de materiales, en la recepcion de materiales se generan 2 doc. un WE y un ML.
En el WE me registra la diferencia de cambio, pero en el ML me esta reversando la diferencia y enviandola al costo del material.
Necesitaria que no se reverse la diferencia de cambio.
Si alguien me puede dar una mano....
Pablo
Viejo 18/07/07, 20:42:55
Andres Weiss Andres Weiss is offline
Hola Pablo,
Pudiste encontar alguna solución a este tema? Necesitaría saber si es posible no activar la diferencia de cambio entre la carga de la factura y la recepción de la mercaderia.
Actualmente el documento ML está activando esta diferencia y no sería correcto según las disposiciones legales de Uruguay.
Si alguine sabe!!!! muchas gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:28:59.
