Viejo 21/06/12, 19:02:39
andresf02 andresf02 is offline
Unhappy BADI ME PROCESS PO CUST - Cambiar valor
Buenas tardes.
Al crear o editar ordenes de compra (transacciones ME21N/ME22N), necesito verificar que si la Solicitud de pedido que se tomó como referencia para crear la orden es del tipo ZS06 (Clase de solped), entonces, el indicador de impuestos de la posicion en la orden de compra debe tener el valor 'VX'.
Por defecto al crear una orden de compra, el sistema trae el indicador de impuestos del dato maestro del material (Generalmente 'V3')
Para esto utilice la badi ME PROCESS PO CUST con el siguiente codigo:
el problema es que al actualizar el valor correcto ls_item-MWSKZ = 'VX', en el debugging funciona perfectamente, pero cuando se termina de ejecutar todas las validaciones, el sistema vuelve y lee el valor del dato maestro del material y me vuelve a cambiar el valor 'VX' por el 'V3' original y pareciera como sino hubiera hehco nada!.
Como puedo hacer para que el valor 'VX' se me conserve en la pantalla y que al grabar la orden de compra, quede en la base de datos con ese valor. Como modifico la estructura para que se quede con el valor que yo le pongo?
Gracias!
Viejo 08/04/20, 04:45:55
cmayka cmayka is offline
Después de asignar los respectivos indicadores de impuestos a las variables correspondientes, debes asignar esos valores a la tabla de items. Te falta llamar al método set_data. Intenta lo siguiente.
l_item-item->set_data( ls_item ).
Espero que te sirva.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:19:08.
