Viejo 25/06/12, 17:01:30
karinastolen karinastolen is offline
Localización: México
Error FF891 en MIRO
Estoy obteniendo el siguiente error en productivo, al ejecutar la MIRO:
FF891 Posición cta. mayor s/ind. impuestos en documento $$1 c/impuestos diferidos
¿Alguna idea de como resolverlo?
He encontrado que estas notas pueden ser útiles:
0000913805 Error FF891 or DEFTAX025 when posting FI-Documents
0001247770 RFUMSV50: Non-deductable taxes
0001252859 RFUMSV50: Non-deductable tax code. Wrong amount
0001260424 rfumsv50:non-deductable taxes dump
¿Han tenido un problema similar?, ¿Se resuelve aplicando las notas ateriores?
"Experience is what you get when you didn't get what you wanted." Randy Pausch
Viejo 25/06/12, 17:37:44
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Cuando haces la miro, la posición tiene algun indicador de impuestos?
Viejo 25/06/12, 18:32:46
Tiene seleccionado el check de Calc. Impuestos..
Viejo 25/06/12, 18:43:25
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Si, eso q decis es a nivel de "Datos Basicos", pero en la parte de "ref. a pedido" cuando tenes cada posición, hay un campo que se llama "Ind. Impuest"
Ese campo está lleno? Con que valor?
Viejo 25/06/12, 22:34:40
Eso no lo alcanzo a ver, solo tengo una imagen. Aún no me pasan el acceso al servidor para replicar el error. ¿Cual crees que sea el problema?, también estamos viendo la opcion de aplicar la nota 1058620.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg miro.JPG (93.6 KB, 34 visitas)
Viejo 26/06/12, 17:20:08
Ya pude replicar el error y si tiene dato ese campo. Trae para ambas posiciones el valor "V2 (IVA por Acreeditar 16%).
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg imp.jpg (10.6 KB, 25 visitas)
Viejo 27/06/12, 18:59:50
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Mmm verificá con un consultor FI como está configurada la cuenta de mayor.
Donde quiere imputar.
El error indica algo como si la cuenta de mayor no aceptara imp. diferidos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:06:34.
